查看: 3695|回复: 10
usb接口到南桥中间的电感,能不能用导线代替?
发表于 2012-3-14 10:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个usb接口后面的电感坏了,没有合适的替换。
发表于 2012-3-14 10:49:38 | 只看该作者 �
不能,影响供电的稳定。
不是供电,是数据线。  详情 回复 发表于 2012-3-14 11:19
发表于 2012-3-14 11:17:03 | 只看该作者 �
建议LZ最好找个接近原值的电感换上!用导线代替不是长久之计!
发表于 2012-3-14 11:19:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-14 11:21:27 | 只看该作者 �
不行就搞个线圈代替
发表于 2012-3-14 12:04:47 | 只看该作者 �
可以,发现有些机器上根本就没有电感。当然你要有可换的还是换上。
发表于 2012-3-14 12:40:32 | 只看该作者 �
也可以最好还是用电感
发表于 2012-3-14 12:41:15 | 只看该作者 �
因为电感有滤波的作用
发表于 2012-3-14 13:01:53 | 只看该作者 �
可以,我就用过!
发表于 2012-3-14 13:05:14 | 只看该作者 �
你说的电感是 贴片电感吧?
发表于 2012-3-14 13:12:13 | 只看该作者 �
最好找个相同的电感换上。不上电感可能会影响传输速度
