查看: 10608|回复: 82
今天修的两例USB接口不能用的机器
发表于 2012-11-7 20:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一台 E420的机器进液的机器,主板的触摸板接口处进液,处理进液部位,发现F6910这个保险一端腐蚀断开了,找了个保险换上去,试机,不出所料,USB一样没有,接下来测供电5V接口正常,U口加负载也有正常.打对地阻值正常,没办法只好找打开图纸看一下供电了, 这里都正常,
再看 这里有个USB_RBIAS偏置电阻R1811阻值也正常,
没有找到这个USB的时钟,看图纸这个CLK_48是空脚
OC#电压也正常一时没有头序,想想会不会是BIOS的问题呢,这个板子是二桥合一集显的,到论坛找了半天没找到这个4M的BIOS,到朋友那搞了一份刷上去,上电终于OK了.
还有一台ASUS S121的机器电脑公司拿过来说系统进不了.因为这台机器没有内置光驱.但U口拿过来我发现全部也不能用,硬盘也是1.8寸的小固态硬盘所以电脑公司系统没办法装.拆机也是进水的,但没有进到主板上,只在电池接口的地方进了一点,这个只是简单的测一下供电和U口的阻值也都正常没有再仔细测了,还有一点,修好后才想起来的ASUS开机显LOGO的地方应该会发出声音的,但这台没有,也没有多想再找个BIOS刷呗,刷了之后,显LOGO有声音了U口也都能用了,系统装起来了.
顺便把这两个BIOS传上来,S121好的
把坏的也传上来
E420的集显llw-1 e420 ab2 10282-3  4M论坛发不上来只能传2M以下的,需要的把邮箱发给我,我传给你
补充内容 (2012-11-16 13:29):
如果有朋友不信的话,下面的BIOS我把坏的也传上来了,你们自己可以下过去试试,还有为什么动不动就干南桥呢,你们还以为是原来的老机器吗?南桥干了百分之90就好了?现在的新机器南桥还会这么脆弱吗,答案是肯定的,不会.
补充内容 (2012-11-16 13:33):
还有刷BIOS之前我都看了USB选项没有禁用掉,再说现在的笔记本BIOS选项几乎都没有禁USB这个选项了
补充内容 (2013-8-8 10:16):
我特意把坏的BIOS也发了上来,如果不相信自己刷个坏的试下,口说无凭……自己试吧
反对楼主: 5.0
没碰到过USB不能用刷BIOS好的,一般打U口值和供电正常一般考虑SB,换南桥不行再细查它的条件,但楼主一点没考虑SB  发表于 2012-11-13 09:16
反对楼主: 5
向楼主请教为什么USB不好用,想到去刷BIOS呢而且还好了!!!!!!  发表于 2012-11-7 22:29
参与人数 4下载分 +47 收起 理由
zhangyi001 + 2 厉害
ptmanager + 30 赞一个!
周旋 + 10 赞一个!
aww3856 + 5 ass3270@qq.com,楼主好人
发表于 2012-11-7 21:33:35 | 只看该作者 �
说真的....你走运了............
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-11-7 21:41:31 | 只看该作者 �
换码片,或进BIOS按F9,再保存退出
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-7 21:25:36 | 只看该作者 �
两台都是bios解决问题,lz运气好呀
发表于 2012-11-7 21:21:36 | 只看该作者 �
两个都是BIOS问题的...我最近碰到一个不是BIOS问题造成USB不能用的..至今未解决,,OC#,偏置都正常,南桥都换了还是一样.
换码片,或进BIOS按F9,再保存退出  详情 回复 发表于 2012-11-7 21:41
发表于 2012-11-7 21:03:51 | 只看该作者 �
我传到BIOS共享区,希望版主给移过来一下,方便群里的下载
您还是以补充内容的方式在这里添上去吧!  发表于 2012-11-8 09:41
发表于 2012-11-7 21:02:09 | 只看该作者 �
附件传不上来是怎么回事
补充内容 (2012-11-8 11:00):
BIOS是4M的怎么分割啊
补充内容 (2012-11-8 15:17):
BIOS已上传需要的在下面下载
用RAR 文件分割功能  发表于 2012-11-8 17:13
是不是您的附件太大了,还是没有按正确的方法上传?  发表于 2012-11-8 09:40
发表于 2012-11-7 21:43:51 | 只看该作者 �
USB不能用一般很少与BIOS有关,这次学习了。
发表于 2012-11-7 21:47:19 | 只看该作者 �
aww3856 发表于 2012-11-7 21:41
换码片,或进BIOS按F9,再保存退出
谢谢你,下次试一下...X200的机器.已经还给别人了.死活修不出来.后来从从空余的USB端口飞了两组线到不用能的接口上了...就可以用了...就外置那组不能用,别的都正常...
发表于 2012-11-7 21:51:40 | 只看该作者 �
楼主真的好运!谢谢楼主能分享给我们这些没有经验的新手。望楼主再接再励继续发点好东西
发表于 2012-11-7 21:53:06 | 只看该作者 �
不是吧怎么都会是BIOS的问题呢
发表于 2012-11-7 21:58:52 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}USB_RBIAS     OC#
这两个是什么信号  有何作用 请楼主解答
发表于 2012-11-7 22:07:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-7 22:08:51 | 只看该作者 �
能讲一下你分析USB 不良的分析思路吗????
发表于 2012-11-7 22:14:36 | 只看该作者 �
都是和BIOS有关啊,学习了。
发表于 2012-11-7 22:18:09 | 只看该作者 �
晕呢,USB不能使竟然和BIOS 有关!!!
发表于 2012-11-7 22:21:11 | 只看该作者 �
这种坏的是前年等一会回呀,少见。
发表于 2012-11-8 10:44:25 | 只看该作者 �
火炬科技 发表于 2012-11-7 21:58
USB_RBIAS     OC#
这两个是什么信号  有何作用 请楼主解答
OC#过流保护 USBRBIAS这个是电压偏置
发表于 2012-11-8 10:46:06 | 只看该作者 �
谁有机器可以下载学习试一下,坏的BIOS也发上来 asus s212.rar (503.77 KB, 下载次数: 0)
发表于 2012-11-8 10:46:44 | 只看该作者 �
再发个好的 S121206AS.zip (562.81 KB, 下载次数: 39)
