查看: 2946|回复: 8
联想C467A 重启后花屏 USB接口不能用
发表于 2012-10-17 17:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C467A  开机进入系统后一切正常,但是一旦重启电脑再次进入系统后就花屏,花屏现象和没装显卡驱动一样(图标很模糊且图标很大,色彩不清晰),因为条件有限所以没有更换过显卡,所以不确定显卡本身哟没有问题,我装了很多显卡驱动试,都不行。 注:显卡2年以前修过。 求各位大神给个维修思路,小弟在线等。谢谢!
发表于 2012-10-17 17:44:51 | 只看该作者 �
先软后硬呗
发表于 2012-10-17 17:56:32 | 只看该作者 �
人家修过的显卡?  那就搞显卡啊  你不要加  用风枪吹下试试撒
发表于 2012-10-17 19:18:21 | 只看该作者 �
应该再加焊一下能好,风枪高温吹20秒也可以
发表于 2012-10-17 21:08:07 | 只看该作者 �
应该是显卡问题,先干了呗
发表于 2012-10-18 11:07:07 | 只看该作者 �
我也有想过在做下显卡,用风枪吧怕温度不够做不好还是老样子。用BGA焊台吧怕加焊坏掉,到时候有可能开机都困难。纠结啊!
发表于 2012-10-18 11:24:28 | 只看该作者 �
那就直接加焊啊,自己动手比在这等强多了。
发表于 2012-10-18 11:33:40 | 只看该作者 �
干显卡吧。
发表于 2012-10-22 16:19:44 | 只看该作者 �
谢谢各位大神,干了显卡(用风枪吹的),OK了。就是不知道能用多久。
