查看: 2258|回复: 6
检测不了USB接口
发表于 2012-12-19 12:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测不了USB接口,测到有4.5V的供电,请高手指点维修思路
发表于 2012-12-19 12:19:50 | 只看该作者 �
测2和3脚的对地阻值,如果正常就是南桥的问题了
发表于 2012-12-19 13:07:00 | 只看该作者 �
是什么板呀?????
发表于 2012-12-19 15:46:15 | 只看该作者 �
4.5V有点低,看你用什么设备了
发表于 2012-12-19 16:24:52 | 只看该作者 �
4.5V偏低了,查线路,打下USB信号线的值,看是不是南桥短路了
发表于 2012-12-20 12:19:37 | 只看该作者 �
4.5 电压有点低 一般 都是5V 或多点
发表于 2012-12-21 09:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Mr.Monkey 发表于 2012-12-19 16:24  4.5V偏低了,查线路,打下USB信号线的值,看是不是南桥短路了
我问下每个USB的信号线是单独进入桥的吗?我有块P55-CD53的板子,板载USB有2个接口的信号线短路,其它的都正常的。主板能进系统。USB不能用。
