拿到手 不确定 拆开 量了一下 各电压 阻值 正常 有静态的 3V 5V 开机信号 是高电平 按开机键 有跳变 但是 不触发 刷EC OK 还有LID 是高电平
同行送修一块主板 板号DALI6JMB8E0 故障是触发不上电 接过主板检测BIOS 刷过了 AMD 单CPU 的板 别的没动过 论坛 X宝看了看 没有图纸没有点位只有BIOS[color=ff...
今天接了一台E450的机器,开机用一会自动关机,要拔掉COMS电池,电池和电源,然后才能正常开机,不然不触发。在网上找了很多都是这个问题,没有解决方法,今天被...
本帖最后由 划破夜空 于 2018-2-5 20:16 编辑根据E431 E531 VILE1_VILE2_NM-A043, NM-A044 NM-A041_1107b.pdf图纸,无点位 第一个...
不知道是触发后才出,还是?找EC IT8886H1资料也没。好吧!不管怎样按下开关总要出了。没有图纸,那就按照不触发来修吧!看EC附近没有BIOS,BIOS在CPU附近。难道...
联想E430C LA-8131P 不触发 测着隔离管 过去电压只有15V左右 问题是PCIN是低电平 正常应该是高电平 维修结果:把LM393 第一脚翘起来就行了 应该是通病
板号NM-A221 rev1.0 通电待机0.05 未发现短路 3V5V正常 不触发 定了两个EC回来换上去一个待机0.08 一个无待机 定回来的EC上上去都没有3V5V 搞得我很迷茫...
联想E430不触发,非通病,测B+阻值正常无短路但只有8.6V,查图纸发现这个板的B+不是由BQ24373控制,PQ301和PQ304的4脚始终是19V,复合场管PQ310的2脚5脚无PACIN,...
楷体_GB2312]第二台,联想E420不开机,待机0.040A,不触发,速度拆机,还是一修机,没毛病,待机芯片D95820,不出3、5V,料板上直接拆,换...
板号NM-231 此机修过3台都是一样故障 故障:不触发 待机电流0.03 按开关0.04 全板电感无短路 无35V 拆机后其实已经知道通病了是3V滤波电容导致的换了就OK[attach...
