查看: 9392|回复: 38
联想E470C不触发简单维修一例
发表于 2018-4-8 15:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:NM-A821 V2.0
故障:不触发,待机电流0.02拆机测量各大电感无短路,PL201待机电压3.3正常,开机键电压为0不正常,打阻值居然没阻值看来是有断线了 EC110脚是开机信号,经查开机键旁边断线了 把线接上附上开机图
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
新芯箱硬88 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-8 16:13:32 | 只看该作者 �
谢谢 ,思路卡住了  正好需要
发表于 2018-4-8 16:23:22 | 只看该作者 �
这个就是传说中的被捡到了吗?
看上去就是检到的,轻松简单吧!lol  详情 回复 发表于 2018-4-8 16:29
发表于 2018-4-8 16:29:29 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2018-4-8 16:23
这个就是传说中的被捡到了吗?
看上去就是检到的,轻松简单吧!lol
发表于 2018-4-8 16:39:48 | 只看该作者 �
能修好,有钱铮,就很好啊。。。
发表于 2018-4-8 17:49:28 | 只看该作者 �
dw30 dis mblihailouzhu
发表于 2018-4-8 17:57:35 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-8 18:17:53 | 只看该作者 �
被捡到了      有钱铮
发表于 2018-4-8 19:50:20 | 只看该作者 �
总是有这样的机器修就好啦  哈哈           这个机器应该不便宜
发表于 2018-4-9 08:45:55 | 只看该作者 �
各大电感短路?                   发帖子能认真点么?
你看帖,总是那么的认真,佩服佩服,这个贴,应该是通病来的,470的基本都有  详情 回复 发表于 2018-9-1 01:41
说得是, 改过来了  详情 回复 发表于 2018-4-9 09:15
发表于 2018-4-9 09:15:48 | 只看该作者 �
jasonfong 发表于 2018-4-9 08:45
各大电感短路?                   发帖子能认真点么?
说得是,                          改过来了
发表于 2018-4-9 10:19:11 | 只看该作者 �
开关到EC断线 的修到还不是很多
发表于 2018-4-9 10:49:14 | 只看该作者 �
        这类问题在维修中还是比较常见的
发表于 2018-4-9 11:08:30 | 只看该作者 �
乌龟壳子 果然容易烂
发表于 2018-4-9 11:19:21 | 只看该作者 �
开关旁边的线都容易断?还ibm呢。。。
IBM的,有think芯片的才算,老机器多。新机器注重利润,貌似我修到的,没几个资料好的,不是u容易坏,就是自然腐蚀,各种电路缺陷  详情 回复 发表于 2018-9-1 01:45
发表于 2018-4-9 11:32:12 | 只看该作者 �
捡到死鱼了             不错
发表于 2018-4-9 11:36:00 | 只看该作者 �
刚刚遇到一台,不知从何下手 ,刚好学习了
发表于 2018-4-9 11:53:21 | 只看该作者 �
眼里不错啊hz
这都被你看到了白捡钱啊。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-9 11:59:41 | 只看该作者 �
学习了  降幅达 浮雕石刻拉菲发阿尔发的发
发表于 2018-4-9 12:20:18 | 只看该作者 �
老毛病了                               许多人应该偶遇到过
