查看: 2563|回复: 18
[笔记本电脑]
_联想E46A 不触发
发表于 2018-1-6 22:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行笔记本说机器不触发,无待机电流,拿到手上测了几个大电感,发现无短路,插上电源,测公共点电压满足,测3 5 v没有,到论坛下载图纸,直接查待机芯片的工作条件,发现待机芯片的VIN8.5v肯定不正常,同行换过待机芯片isl6237 ,后来我把待机的芯片VIN修出18.5V左右的时候再测3  5 v电感电压还是没有出来,果断再测找料板,找到同型号的新更换,再测3 5v出来了,按下开机键,有点流上到0.09掉下,因为没有装CPU内存,装好后在按下电流刷刷的上到1.24久违的联想LOGO出来了,上硬盘测试近系统,烤鸡。没问题维修结束!待机芯片的VIN 电压我不去追其来源了,可能中间有断线或者其它的,不管了直接飞线加上的!
发表于 2018-1-7 02:43:56 | 只看该作者 �
这条 线飞得6,这么粗,能带得动大电流?还是修客户机器好.修单板的话 这种完全不能交差啊.
发表于 2018-1-7 09:21:55 | 只看该作者 �
个人感觉不好哦。公共点电压没对还是公共点过来的断线。还是搞清楚好点
搞清楚了,最后发现保护隔离PQ35p场管不良导致,后来跟换后好了!  详情 回复 发表于 2018-1-7 10:41
发表于 2018-1-7 09:37:27 | 只看该作者 �
不是短路的话,直接飞线节省时间。所实话,我还没有碰见这种断线的,碰见很多电容拉低的。
开始以为有短路,后来对 3 5v烧鸡,发现 没有短路,测量个个重要电压正常。  详情 回复 发表于 2018-1-7 10:36
发表于 2018-1-7 09:56:31 | 只看该作者 �
不错学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-7 10:01:20 | 只看该作者 �
看来同行维修给你修的不是很专业,这个问题都查不到的话就是业余的!
专不专业无所谓,能修好机器赚到钱那才是王道,你说的查不到的问题,我是查到了,是PQ35 场管不良导致,没有找到合适的,因为是大脚的场管,为了节省时间,也懒得去找,才直接连线过来!也不会去纠结这个问题!机器  详情 回复 发表于 2018-1-7 10:47
发表于 2018-1-7 10:36:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-7 10:41:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-7 10:46:03 | 只看该作者 �
还是查清楚故障比较好
发表于 2018-1-7 10:47:00 | 只看该作者 �
专不专业无所谓,能修好机器赚到钱那才是王道,你说的查不到的问题,我是查到了,是PQ35 场管不良导致,没有找到合适的,因为是大脚的场管,为了节省时间,也懒得去找,才直接连线过来!也不会去纠结这个问题!机器没有问题就好!
发表于 2018-1-7 10:51:39 | 只看该作者 �
待机芯片的VIN应该很好找啊,接线的话还不如直接找到问题点修复,这样也更美观啊
已经找到,PQ35不良找到,没有更换,这个是大脚的,不想费这个时间找他了  详情 回复 发表于 2018-1-7 11:03
发表于 2018-1-7 11:03:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-7 11:04:44 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,还有图片和图纸,用心了,。。。。。。。。
发表于 2018-1-7 11:22:28 | 只看该作者 �
恭喜完修。 请教楼主 ,不出3V 5V而且无反馈, 可以确定是待机芯片坏了吗? 谢谢。
这个不能说明待机芯片就是坏了,主要查VIN供电来源正常后,芯片正常开启的条件,查自举,反馈FB .产生线性3 5V 给EC,ec发出3.3给开机键,南桥待机!  详情 回复 发表于 2018-1-7 11:32
发表于 2018-1-7 11:32:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-7 11:36:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-7 11:42:55 | 只看该作者 �
这种飞线一般没问题的
经过现在一夜的亮机开着,没发现有任何不良故障!  详情 回复 发表于 2018-1-7 11:44
发表于 2018-1-7 11:44:34 | 只看该作者 �
9527黑色幽默 发表于 2018-1-7 11:42
这种飞线一般没问题的
发表于 2018-1-7 11:53:08 | 只看该作者 �
这个问题  果断秒杀了
