查看: 4432|回复: 11
联想E430C 不触发 通病
发表于 2018-1-9 16:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E430C LA-8131P   不触发  测着隔离管 过去电压只有15V左右    问题是PCIN是低电平  正常应该是高电平  维修结果:把LM393  第一脚翘起来就行了  应该是通病
发表于 2018-1-10 14:33:00 | 只看该作者 �
不触发,有的是bios的问题居多,你这个怪事情啊
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2018-1-9 17:05:28 | 只看该作者 �
老早修道过,没修好,放弃了,,,。
发表于 2018-1-9 21:15:13 | 只看该作者 �
就这样?这样修出来没有问题吧。修过很多吗?
发表于 2018-1-10 10:23:54 | 只看该作者 �
楼主至少也上个图啊 ,有图才有真相
发表于 2018-1-10 11:10:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-10 13:21:32 | 只看该作者 �
额  翘起来不会有问题吧  大哥
发表于 2018-1-10 14:03:26 | 只看该作者 �
公共点15V 算正常。PACIN 应该是3.3V才对 翘起来,为什么不找一个换掉
发表于 2018-1-10 14:36:52 | 只看该作者 �
楼主,这样不行的,要查出来问题才行。
发表于 2018-1-10 15:18:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习经验!!!!!!!!!
发表于 2018-1-10 15:52:24 | 只看该作者 �
直接翘起来,会不会有什么隐患!!!直接翘起来,会不会有什么隐患!!!
发表于 2018-1-10 16:27:40 | 只看该作者 �
没遇到过希望是通病吧   啊  哈哈哈
