查看: 1963|回复: 12
联想E450C 不触发
发表于 2017-12-6 14:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.01  按电源键电流跳变0.00 马上0.01   用电池有的时候可以开机 开机以后 有的时候很快掉电 有的时候进系统界面掉电
发表于 2017-12-6 15:06:37 | 只看该作者 �
信息太少 好歹说说测了啥东西    哪里不大正常
3.5V 待机电压都正常 就是 不触发 用电池偶尔可以触发 触发以后会掉电  详情 回复 发表于 2017-12-6 15:22
发表于 2017-12-6 15:22:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-6 15:29:14 | 只看该作者 �
机器待机的时候能充电吗?感觉3、5V的可能性大点
电池插上 是在充电 但是3.5V 待机没有了  详情 回复 发表于 2017-12-6 15:36
发表于 2017-12-6 15:36:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-6 17:06:29 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-6 17:39:59 | 只看该作者 �
楼主你这 think这个e系列的南桥问题多 但是楼主你这也说的台简单了 怎么帮你
发表于 2017-12-7 08:09:26 | 只看该作者 �
先软后赢  排除一下小电池与BIOS,再来查桥   与EC不触发  又是0.01的通常开关信号可能还没到EC或者没到桥那里
放了一晚上 早上起来 插上电池 能开机 想装系统来着 进PE 蓝屏 2次以后 可以触发但是 启动不了了  详情 回复 发表于 2017-12-7 10:50
发表于 2017-12-7 10:50:12 | 只看该作者 �
长城显示器宁波 发表于 2017-12-7 08:09
先软后赢  排除一下小电池与BIOS,再来查桥   与EC不触发  又是0.01的通常开关信号可能还没到EC或者没到桥 ...
发表于 2017-12-7 11:18:26 | 只看该作者 �
拆机测量吧,你这样说谁能帮的了你?
发表于 2017-12-7 11:24:05 | 只看该作者 �
楼主,开机你测一下3V 5V有没有电压,??
头都大了 电压有的 放了一晚上 又可以开机 开了两次又蓝屏 掉电了 又开始老问题了  详情 回复 发表于 2017-12-7 11:25
发表于 2017-12-7 11:25:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-7 13:47:58 | 只看该作者 �
3V5v的电容换一下试试,曾经遇见过这样问题的
