查看: 2412|回复: 11
联想E430不触发非通病B+无短路但只有8.6V
发表于 2017-12-21 11:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E430不触发,非通病,测B+阻值正常无短路但只有8.6V,查图纸发现这个板的B+不是由BQ24373控制,PQ301和PQ304的4脚始终是19V,复合场管PQ310的2脚5脚无PACIN,而PACIN由PU101(LM393)发出,测LM393的2脚3.3V,3脚只有2.6V,8脚19V,加热PU101周围,插电发现B+有了但在跳变,而PACIN也有跳变,测PR110.PR114和PR113.PR109阻值都正常,直接拆下PC108等板子冷了再次插电测LM393的3脚恢复到3.88V,PACIN有3.3V也不跳变,B+正常20V,成功修复
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
网页一过客。 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-12-21 12:07:54 | 只看该作者 �
发现做事细心能修好很多意想不到的问题
发表于 2017-12-21 12:11:01 | 只看该作者 �
难道是电容漏点
发表于 2017-12-21 12:23:57 | 只看该作者 �
漏电啊电容,很少碰到啊.........................
发表于 2017-12-21 12:24:21 | 只看该作者 �
那有没有报电容加上
发表于 2017-12-21 12:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
            厉害,这样的都给修好了
发表于 2017-12-21 12:45:00 | 只看该作者 �
没有你遇不到的问题  只有你想不到的故障      只要细心
发表于 2017-12-21 13:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害!!!!!细心加技术!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-21 13:52:23 | 只看该作者 �
的确花了我一上午时间,先以为是后极有短路,不接网卡小板待机都有,但B+只有16V以为正常
发表于 2017-12-21 14:02:31 | 只看该作者 �
不错 很细 心
发表于 2017-12-21 14:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在现在下载看看(⊙o⊙),看有没有用
发表于 2017-12-21 15:36:12 | 只看该作者 �
快修啊   厉害了饿  老铁       经验是关键啊
