当前专题: 联想E40不触发
联想E42L不触发维修
联想E42L不触发维修
待机0.048,按开关没反应,检查开关后拆出主板 量PWR_BTN,电压0,没跳变654261[/attach...654263故障在哪我不知道,能亮就行,其他不管了
标签: 维修   不触发   阅读全文
基地学的示波器秒杀联想B460E不触发
基地学的示波器秒杀联想B460E不触发
机器型号联想B460E,不触发,按开关没反应,待机电流0.018A,拆机发现有小强的尸体,EC引脚有小强留下的痕迹,加焊EC引脚后还是不触发,万用表测3V,5V电感无...
标签: 222   130   阅读全文
联想E430不触发
联想E430不触发
今天接到商家一台E430的机子,商家说开不起机他们客户要的急,叫我抓紧下时间。拿到机子上电有0.03的待机,上论坛搜这样的贴子很多。然后开始拆机子,因为商家要...
标签: 130   阅读全文
联想E520有待机不触发
联想E520有待机不触发
联想E520有待机不触发 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:...
标签: 不触发   阅读全文
联想e520有待机不触发
联想e520有待机不触发
联想e520有待机不触发 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:...
标签: 不触发   阅读全文
联想 X100E,不触发
联想 X100E,不触发
待机,0。01,按开关,电流没变化,只是开关灯闪了一下,
标签: 不触发   阅读全文
联想E46A触发掉电
联想E46A触发掉电
联想E46A主板,板号:DALL5AMB8D0 REV:D, 开机触发,电流跳变到0.15A左右就掉电,可是有时却能正常开机。据客户说以前曾经进过水。请高手给个思路!
标签: 掉电   阅读全文
联想E430不触发
联想E430不触发
联想E430机器,板号:LA-8131P,故障是不能开机,待机电流0.02,网卡接口会亮绿灯按开关没反应,不接网卡那块小板待机0.01,有待机电压3.3V和5V,按开关同样是不...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想R60e不触发,待机0.01
联想R60e不触发,待机0.01
待机3m、5m、1.5m都正常,开关-PWRSWITCH也有3.3,再查南桥晶振也起振了,东芝、H8、PM工作条件都正常,但是怎么就不能触发呢?搞了半天条件实在是烦,由于-...
标签: 不触发   阅读全文
联想 E520不触发请指教
联想 E520不触发请指教
0.0018,E520图纸90%以上和E420一样,待机有3.3,5V电压,3V_5V_POK电压3.3,芯片好的我也换过了一样,现在是插上适配器适配器旁边的LED灯不亮,不触发,...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
求救中,联想启天E4100不触发
求救中,联想启天E4100不触发
之前没修过这种启天E4100台式机器,现无从下手,望有修过或懂该机触发电路的大侠指点指点,该机是外接19.5V适配器主供电,主板上有19.5V,没找到待机电压,开机键上无...
标签: 不触发   阅读全文
联想e430a不触发
联想e430a不触发
原先是显卡问题重植显卡完后不触发了有待机电压EC有跳变该如何维修啊。
标签: 维修   不触发   显卡   阅读全文
联想E430的不触发维修一例
联想E430的不触发维修一例
到手一台E430仁宝代工的8131P不开机,此机为二修机,上家说是进水的机器,已被上家处理过.插电待机0.03A,此电流明显不是正常的待机电流,说明后级有短路....
标签: 130   阅读全文
联想E49A 自动触发 求BIOS一试
联想E49A 自动触发 求BIOS一试
今天来了台联想E49A 代机电流0.01 自动触发电流 0.2MA 拆了BIOS,不 自动触发.论坛里E49数据不行 求一个E49A 的数据 板号11310-1 LSS-1 感谢
标签: BIOS   阅读全文
联想E425触发瞬间掉电
联想E425触发瞬间掉电
联想E425,AMD独显、单桥,待机0.007A,触发电流上到0.053A,然后瞬间掉电到待机电流。测待机电压3.3V有的,待机5V有的,触发后瞬间BD82950的ON脚有3.3V马上掉为...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
联想E420 通电有3V 5V 不触发求助
接到E420一台,待机0.058,电源口灯不亮。一看就知道通病。拆机后测3V.5V电感有3,5V电压。按通病修,换D95280,换了三个都是一样情况,心想芯片不行。没办法拆...
标签: 130   阅读全文
联想E40 I3独显,触发掉电请高手指教。
E40 板号:DA0GC5MB8F0 REV:F 待机正常触发1秒掉电,电流到0.58A,一开始以为有短路,经测得并无明显短路现像,又认为应该有电压没出来,测得触发瞬间各个电感都...
标签: cpu   BIOS   显卡   cpu供电   阅读全文
联想B470E不触发
联想B470E不触发
有三,五V,就是不触发,有人修过?
标签: 不触发   阅读全文
联想E43L集显不触发,为你述说曲折的维修过程。
接可调待机正常,不触发。一点反应都没有。先叫他回去,技术让谁看到也不能让他看到,他也在自己搞!拆开主板,裸板接电还是一样不触发。测3 5V,有了。开关上3....
联想g470e 不触发怎么修
联想g470e 不触发怎么修
客户联想g470e 板号BM5958 REV 1.7 包龙达代工 触发没反应 电流0.02 待机有3 5v和内存1.5v电 按开机键io有高低高 io有 南桥发出的s3 s4 s5电 找不到图纸和bios...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
