查看: 4042|回复: 19
联想E43L集显不触发,为你述说曲折的维修过程。
发表于 2013-6-27 21:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        前几天同行拿台E43L笔记本来说不开机,当时我拿手里就给开起来了。客户把机拿回去了,他说有问题再拿过来,“尼玛你真有钱,多跑一趟不用烧油啊。”当然这只是心里话没说出口来。
        过了两天这不又拿来了吗?接可调待机正常,不触发。一点反应都没有。先叫他回去,技术让谁看到也不能让他看到,他也在自己搞!
        拆开主板,裸板接电还是一样不触发。测3   5V,有了。开关上3.3V开机电压也有了。按开关也有跳变,可以肯定开关没坏。测32.768起振了,这种情况还不触发打算加热下南桥,一看南桥上有个散热片,粘得很牢。犹豫了下。回想以前修Y450的时候BIOS除了有VCC外其他电压都没有刷了BIOS就好了,,,现在也先测测BIOS吧, 8,7,3脚均有3.3V,其他均无电压,好像真是BIOS坏了,不管了先刷一个吧,这是我自己以前备份出来的BIOS, 联想E43L INTEL集显 DA0LE9MB8EC.rar (1.13 MB, 下载次数: 121)
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
月饼 + 10
梦1场 + 10 神马都是浮云
不懂拒绝 + 10 楼主用的洗板水
发表于 2013-6-27 22:14:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-27 22:11:58 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-27 22:03
这个 BIOS 芯片是不是 有CS片选信号到EC芯片的呢  也是参与开机触发作用的吗
这几天雷劈的机多,,,有台540把我搞疯了都
发表于 2013-6-27 22:09:05 | 只看该作者 �
惭愧,,,这个我不怎么懂,,,从我修的这台机应该可以看了来是参与了触发吧,,BIOS工作条件没满足就不触发。
发表于 2013-6-27 22:24:47 | 只看该作者 �
以前遇到过一个上网本也是有时能开有时不能开就是这个EC也是换EC好的,不过不是测出来是走运了,换了它就好了.
发表于 2013-6-27 23:01:38 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-27 22:11
BIOS的工作条件也是供电 时钟  复位吗
标准的spi总线,si so sclk cs# 就这4条线吧
发表于 2013-6-27 23:02:24 | 只看该作者 �
FANXIU 发表于 2013-6-27 22:14
惭愧,我没接受过培训,,,理论一片空白
没有理论也能修?楼主经验肯定很丰富了
发表于 2013-6-27 23:06:06 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-6-27 23:02
没有理论也能修?楼主经验肯定很丰富了
跟了师傅半年
发表于 2013-6-27 23:20:01 | 只看该作者 �
师傅给上课吗?他不讲理论?
发表于 2013-6-27 23:30:28 | 只看该作者 �
我的理论也是空白,加上师傅也不懂。
发表于 2013-6-27 23:40:49 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-6-27 23:20
师傅给上课吗?他不讲理论?
讲过1631
发表于 2013-6-27 23:56:08 | 只看该作者 �
广州维乐 发表于 2013-6-27 23:30
我的理论也是空白,加上师傅也不懂。
那也好过我啊,我师傅是书+论坛,问它也不会说话。
自学好困难!
发表于 2013-6-28 00:08:45 | 只看该作者 �
现在大部分机子bios都参与触发吧
发表于 2013-6-28 08:32:06 | 只看该作者 �
楼主有没有加焊过EC 试试呢。
发表于 2013-6-28 08:54:51 | 只看该作者 �
奋发向上有研究精神  称赞一个
发表于 2013-6-28 09:10:49 | 只看该作者 �
这种不定时不开机的,好修的一下秒了,难修的搞死人
发表于 2013-6-28 09:29:36 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2013-6-28 08:32
楼主有没有加焊过EC 试试呢。
呵呵  还是没认真看贴,,机都修好了
发表于 2013-6-28 09:31:07 | 只看该作者 �
楼主有没有加焊过EC 试试呢。
这个情况加焊也能只用一会儿,,凉下来又不行的,,因为我是用烙铁烫EC一下下,热量还没传到引脚
发表于 2013-6-28 16:44:47 | 只看该作者 �
自学好困难!
看书还就真难了,,我是看不进去的,,,不过这论坛到是不错,好多故障都能找到答案
发表于 2013-7-24 23:06:57 | 只看该作者 �
我也刚好有台不触发的,先借鉴了
