查看: 5903|回复: 33
联想 E520不触发请指教
发表于 2013-9-1 00:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.002-0.0018,E520图纸90%以上和E420一样,待机有3.3,5V电压,3V_5V_POK电压3.3,芯片好的我也换过了一样,现在是插上适配器适配器旁边的LED灯不亮,不触发,EC发出的RSMRST信号没有电压,但是把R1912断开EC连接R1912的一头有1.3V左右,我再把3V_5V_POK电压和南桥连接R1912的一头相连,后来3V_5V_POK电压成了0V,EC会发出这个S5_ENABLE信号什么EC的工作条件满足了,按开关电流没有变化,EC换了新的还是一样,难道南桥坏了?请高手指点!
发表于 2014-1-7 11:23:22 | 只看该作者 �
编程器是必备的
发表于 2014-1-3 16:48:38 | 只看该作者 �
D95280加热可以用多久?
发表于 2013-12-20 12:39:52 | 只看该作者 �
就是共享下bios啊
发表于 2013-12-20 12:38:21 | 只看该作者 �
现在的机机 BIOS坏得太多老 安逸
发表于 2013-12-20 12:29:28 | 只看该作者 �
LZ 我也有一台  速度求解
发表于 2013-12-20 12:23:09 | 只看该作者 �
BIOS  就是爱坏啊
发表于 2013-10-30 11:25:12 | 只看该作者 �
联想的机器BIOS容易出问题
发表于 2013-10-30 11:19:04 | 只看该作者 �
我也碰到这个问题了我去刷一下看看怎么样回头说给你们听
发表于 2013-9-26 08:46:36 | 只看该作者 �
把BIOS芯片拿掉故障一样的,BIOS芯片程序问题,因为 没有编程器走了弯路。
发表于 2013-9-4 08:46:33 | 只看该作者 �
已修好了 !!!
什么问题啊  详情 回复 发表于 2013-9-15 10:56
发表于 2013-9-11 16:04:47 | 只看该作者 �
怎么修好的啊
发表于 2013-9-11 16:11:54 | 只看该作者 �
修好了,要把过程发上来,要不下回谁还指教你
发表于 2013-9-11 16:26:03 | 只看该作者 �
什么问题,说说看
发表于 2013-9-11 16:31:54 | 只看该作者 �
怎么弄好的啊?
发表于 2013-9-15 10:56:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-26 09:03:54 | 只看该作者 �
买一个呗便宜的功能也不错的,加上座子才几百块,维修必须用么编程器的
发表于 2013-9-26 10:33:48 | 只看该作者 �
不触发,肯定有BIOS方面的原因,没编程器,确实不方便
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-26 10:50
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-26 10:51:21 | 只看该作者 �
这个BIOS 方面的问题 要在EC 和南桥工作条件正常的前提 情况下 才能判断的
发表于 2013-9-26 11:13:58 | 只看该作者 �
联想的BIOS容易坏的
发表于 2013-9-26 11:29:39 | 只看该作者 �
现在维修编程器是必备的,BIOS太特么容易坏了有木有!
发表于 2013-9-26 11:30:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-26 12:45:49 | 只看该作者 �
我改天也整一个编程器
发表于 2013-10-1 10:24:20 | 只看该作者 �
就是买回来了编程器就修好的,谢谢大家的关注!!!
发表于 2013-10-1 10:25:27 | 只看该作者 �
买的是P600的还好用的!
发表于 2013-10-1 10:26:49 | 只看该作者 �
麻烦把BIOS传上来嘛?
发表于 2013-10-26 16:59:44 | 只看该作者 �
我还以为是95280的问题
发表于 2013-10-26 17:22:03 | 只看该作者 �
D95280 问题吧!
