同行送修一台Lenovo R60e集显本本,开始是接上电流表待机0.01,感觉不对,待机电流正常应该在0.04左右,按开关电流表没任何反应,二话不说,拆!拆出来了,没有任何异常,按流程检查吧。待机3m、5m、1.5m都正常,开关-PWRSWITCH也有3.3,再查南桥晶振也起振了,东芝、H8、PM工作条件都正常,但是怎么就不能触发呢?搞了半天条件实在是烦,由于-PWRSWITCH是直接到PM的32脚,直接料板上拆个下来换了再说,换了之后接上电流表,待机电流0.04,高兴死我了,装上U,内存,触发电流0.5-0.8-0.9,显示了。。以为没问题了。马上电话客户,装好机器等着收钱,万万没想到,装好之后头两次都能开,就是进到系统的时候死机了,强制关机之后再开又跟原来一样了。待机0.04,一按触发就变成0.01,我郁闷。。。现在要换什么啊? |
