查看: 2904|回复: 6
联想e430a不触发
发表于 2013-8-2 20:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原先是显卡问题重植显卡完后不触发了有待机电压EC有跳变该如何维修啊。
发表于 2013-8-2 22:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题说清楚点阿,要怎样帮,不上电应该好修吧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-2 22:21:00 | 只看该作者 �
楼主把故障扩大了,悲剧呀!楼主问问题时,要把问题说清楚,不然大家怎么为你解答
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-2 21:52:45 | 只看该作者 �
先是显卡问题 是不是能触发啊·。。。而你重新植株之后不能触发了?是不是显卡芯片报废了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-2 20:55:54 | 只看该作者 �
先刷个BOIS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-2 20:47:45 | 只看该作者 �
说的不是很详细!    IO有没有发powerbtn信号到南桥呀,还有就是南桥的待机条件是不是满足!主板有没有短路,都得查下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-14 10:04:15 | 只看该作者 �
不会显卡做短路了吧!
