查看: 12865|回复: 62
[笔记本]
基地学的示波器秒杀联想B460E不触发
发表于 2013-9-29 20:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
机器型号联想B460E,不触发,按开关没反应,待机电流0.018A,拆机发现有小强的尸体,EC引脚有小强留下的痕迹,加焊EC引脚后还是不触发,万用表测3V,5V电感无电压,测芯片16脚主供电19V正常,1脚6脚有1.多V的电压,说明是正常的, 于是用示波器直接打3V电感前端的波形如下 说明 是正常的,再打5V电感前端的波形 懒得打上管G极波形了,明显的不正常 ,测C529电容与芯片的线路是通的,于是换掉C529升压电容 ,铬铁拆下时发现电容一端和板的焊盘掉了,估计是小强的尿弄的吧,料板上找一个换上飞好线,再测得波形如下 测3V,5V都出来了,发现待机电流变为了0.007,想不通无3V5V电流却为0.018不知道什么原因,再按开关触发OK
第一次用示波器修好板,有点小激动,虽然在基地用示波器修好3,5V三块板,但那是不一样的,所以发个帖子庆祝一下,没有什么技术 含量,见笑了,希望各位同行帮忙加下分鼓历一下,示波器买了好久了一直不会用,在此感谢阿林老师教的示波器,还有月饼老师教的时序,还有刘老师教的电子基础,和主板的徐老师,感谢迅维让我成长
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员2354760.5元2021-9-28 10:56
 会员4569170.5元2020-2-8 11:21
 会员10172350.5元2019-2-20 17:19
 会员10013110.5元2018-5-12 20:39
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +136 收起 理由
性感小农民- + 2 赞一个!
荣锋电脑 + 10 赞一个!
维大 + 8 路再长也长不过脚,山再高也高不过人。
你是谁呀11 + 5
淮安笔记本维修 + 10 淡定
源仓a + 10 赞一个!
请误枪徒 + 3 原来示波器是这么个道理啊。意思就是说5V有.
月饼 + 30 同学。加油!后面的路还很长
万维网络 + 5 很好
百亿超市 + 5 某马去过没有,最后还是去迅维了。终于学有.
本文由 会员603430 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-9-29 22:00:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果3V5V的开启信号没有发出,会被 芯片17脚发出的高电平导通Q25和Q26各其中一管子拉低1脚和6脚,1,6脚直接接地了,这样就关闭3V 5V了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-9-29 21:55:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
修板还是有示波器好呀,快速判断芯片的好坏。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-29 21:46:39 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主可不可以讲一下,如果开启信号没有发出,那么1.6脚电压是不是5V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-29 21:39:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
dakuchar 发表于 2013-9-29 21:37
51125开启电压1.多V么?我怎么感觉好像是3V吧。。。
通过电阻接地,内部上拉了,这样就开启,如果 直接接地就关闭了,如果为0V就不正常
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-29 21:37:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-29 22:02:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我得重新考虑是否要去基地 。。。。。。。
发表于 2013-9-29 22:10:55 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
你这一趟去值了··呵呵,新鲜出炉的高手来了。
发表于 2013-9-29 22:22:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还是菜鸟啊,不会修机器啊,还得学习啊
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-30 07:26:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你指的是通过 13脚相连的R280电阻   接地 吗 这个脚位  好像是总开关控制信号脚
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-30 07:35:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
weishao 发表于 2013-9-29 22:00
如果3V5V的开启信号没有发出,会被 芯片17脚发出的高电平导通Q25和Q26各其中一管子拉低1脚和6脚,1,6脚直 ...
这个  8和 17脚电压 我感觉是 芯片得到 VCC主供电后  就应该 产生 的 然后通过相连的电容产生 3 V 5V线性 电压通过 芯片 FB端输出  最后通过 1和 6脚 端 的电压 导通 U28和 U29 才能 使 线性 电压 转换成 待机3 V5V电压
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-30 07:42:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢分享楼主  这个 上管的G级电压 波形 不正常 应该是相连的升压电容 变值 或短路失效 引起 的 铬铁拆下时发现电容一端和板的焊盘掉了,料板上找一个换上飞好线  楼主 最后 是换了升压电容然后通过 飞线 将其中 一端 与场馆 G级 相连解决问题的 吗
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-9-30 07:51:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的 主要能方便测量 场馆G级 导通 和电感 工作电压 波形  这个场馆G级的电压导通波形我想应该是上升至一定值范围内 保持不变的
发表于 2013-9-30 08:42:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
開始寫得很好,後面老說一些多客套話{:soso_e113:}
发表于 2013-9-30 08:44:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
順便問一下這個是不是5V的自舉偏低,導致欠壓保護!
发表于 2013-9-30 10:51:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么玩意呀没有总开启信号会出线性电压吗这是51125是这样吗? 你做的?更不要说17脚出电压了!要不你自己玩个好板把这个脚拉低看看!
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-10-1 07:04:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
liang12 发表于 2013-9-30 07:51
是的 主要能方便测量 场馆G级 导通 和电感 工作电压 波形  这个场馆G级的电压导通波形我想应该是上升至一 ...
这里 电感前端 的 电压 指的是 场馆 G级电压吗
发表于 2013-10-1 15:45:04 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
又是一个待机无电压  学习了
发表于 2013-10-2 09:01:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主说的不是太清楚,用示波器到底测量的是哪个电压? G极电压?还是U28 S极电压?
发表于 2013-10-2 16:40:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电压都没出来找波行.我知道这个是不被接地就是开启,都1点几V好像不对吧!楼主可以再详细说一下具体的流程.
