当前专题: 联想E40不触发
联想E42L不触发维修求救
联想E42L不触发维修求救
204)]联想E42L开机无反应,指示灯不亮,故障前是频繁自动关机,最后启动不了。[size=3...
标签: 维修   不触发   阅读全文
联想E46待机正常触发后0。13掉电拆掉CPU上管后就不掉...
联想E46待机正常触发后0。13掉电拆掉CPU上管后就不掉电了。怎么维修
标签: cpu   维修   掉电   阅读全文
联想E430C 待机0.012不触发
联想E430C 待机0.012不触发
PQ304 D极电压被拉低到14.5V 找不到思路了
标签: 不触发   阅读全文
联想E46G,触发到0.45掉电
联想E46G,触发到0.45掉电
联想E46G,触发到0.45掉电。PQ72 PQ53都DS连起来了,开机还是掉电。15V也没有问题,BIOS刷了两个,故障依旧。CPU电感没电压。每次都是0.45掉电。
标签: cpu   阅读全文
联想 E47A独显 开机有时亮有时掉电,有时触发风扇长转...
联想 E47A独显 开机有时亮有时掉电,有时触发风扇长转无显,。头都大了,最后发现不接硬盘能显示,接硬盘屏无显,量硬盘供电只有4.3V 后来从5V的电感接一条线...
标签: 掉电   阅读全文
联想E46G触发掉电
联想E46G触发掉电
今天收到一台联想E46G笔记本。版号LL5M。触发掉电。电流触发到0.21马上掉电。示波器测所有的电感。发现都在常。CPU电压也出来了。接着查转换电压。发现PQ53有...
联想E40不触发
联想E40不触发
联想·E40 有待机,插上电源瞬间有3.3V,5V,几秒后就没有了,不触发,6237几个关键点都正常求助是怎么回事,
标签: 不触发   阅读全文
联想E40不触发维修
联想E40不触发维修
客户拿来一台联想E40笔记本,说是不开机,插上可调电源发现待机时有时无,按开机键没有反应。对客户说主板坏了,报价180.客户同意维修。然后拆机测量待机芯片PU...
联想Z360笔记本触发ECit8502e不出DNBSWON#开启信号...
上午客户送来联想z360笔记本,故障不触发。拆开笔记本发现动过,一处是桥(单桥),一处是EC。无进水痕迹,静态阻值检测正常,上电、电流跑到0.004a,系统3、5v...
上午客户送来联想笔记本z360,故障不触发。在拆开笔记本的时候看到笔记本动过,一处使桥(单桥),一处使EC。大阻值检测一切正常,加电、电流到达0.004a,触发没...
联想 E425触发掉电
联想 E425触发掉电
联想E425 触发掉电 各个供电电压正常 复位也出来了 就是触发 0.01-1.08-0.02 这样掉不重复 无短路 取下内存 刷BIOS 吹 PCH 显卡 不行 版号是 LLW-1 10330-1 48.4...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想E42G插适配器自动触发
联想E42G插适配器自动触发
一台联想E42G,进水后不触发,待机0.05A,无3V、5V,更换QZ813LN后待机0 04A,能触发。但现在的问题是插上适配器,就自行触发,启动后进系统正常,关机变重启,B...
标签: 130   阅读全文
联想E42G插适配器自动触发
联想E42G插适配器自动触发
标签: 130   阅读全文
联想E420,电池能开机,取下电池单用电源不触发
联想E420,电池能开机,显示LOGO后提示电池电量低,然后自动关机了。取下电池单用电源不触发。同时插上能开机,电流跳变正常,但是电池没电了报警后自动关机,...
标签: 芯片   不触发   通病   阅读全文
联想E125 AMD芯片组有待机不触发
联想E125 AMD芯片组有待机不触发
联想E125 AMD芯片组有待机不触发,按下开机按键时,IO旁的二极管电压会被拉低,说明开关给IO的这一段信号是没有断线的,EC BIOS刷过绝对靠谱的,有没有哪个高手...
标签: AMD芯片组   阅读全文
联想E420待机0.02不触发维修一例
联想E420待机0.02不触发维修一例
机器来的时候,客户说不开机,接过来一看E420,马上去掉电池,上可调电源,待机0.02A,按开关一点反应也没有,和客户说主板坏了,修好200元,留电话,客户走了...
标签: 不开机   阅读全文
联想E430不触发待机0.050 维修。
今天一直埋头苦干,突然有位同学拿了台笔记本过来说开不了机,一看机器又是联想的,心想 嘿嘿。 打发同学走人,留下机器 拆机看到裸板,...
标签: 开不了机   阅读全文
联想E46A 不触发
联想E46A 不触发
本帖最后由 litao369 于 2014-12-25 10:00 编辑一台联想E46A 版号:DALL5AMB8D0 REV:D 接可调电源 没待机,测量没有3VPCU,5VPCU。最后把3VPCU,5VPCU。...
标签: 芯片   BIOS   不触发   阅读全文
联想B470E未触发电流0.17
联想B470E未触发电流0.17
807626正常B470E待机电流应该是0.01才对。怎么飚到0.17了。还可以可显示可进系统会死机。发现PL4701还没触发就有电压0.3v,感觉不对阿!我还没...
标签: 芯片   处理器   阅读全文
联想E47A 进系统界面掉电,不触发。
联想E47A 进系统界面掉电,不触发。
联想E47A 进系统界面掉电,有时触发,电流0.12A掉到0.01A,拆机发现电阻R269电阻一脚发黑,此电阻连到CPU供电芯片95831B 43PIN,5V供电,补焊测试OK。此电阻拆开...
标签: 桌面   阅读全文
