查看: 5361|回复: 48
联想E430C 待机0.012不触发
发表于 2015-3-15 11:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PQ304 D极电压被拉低到14.5V  找不到思路了
联想E430 LA-8131P_R06_20120106-CR-NVIDIA-B.pdf
1.59 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-3-15 12:32:50 | 只看该作者 �
仁宝的点火回路,你先测B+得阻值,看正不正常,正常再测PQ304的G极看控制电压是否正常,如果B+阻值正常,PQ304G极电压正常,B+电压还是不正常,就换PQ304吧,说明管子不良,电压没完全过的去
PQ304换过 无效 不是管子的问题 P管应该低电平导通 PACIN没有发出高信号拉低G极  详情 回复 发表于 2015-3-15 15:09
发表于 2015-3-15 11:28:30 | 只看该作者 �
19V后级有没有短路
发表于 2015-3-15 11:32:59 | 只看该作者 �
楼主这机子修好没。我也有同款的。急
发表于 2015-3-15 11:52:00 | 只看该作者 �
隔离电路来的,,一路一路的断
发表于 2015-3-15 11:57:30 | 只看该作者 �
这个比较好搞吧
发表于 2015-3-15 12:05:31 | 只看该作者 �
PQ301和PQ304是不是完全导通了,两个管子的G极是19V分压的才能让两个管子导通
发表于 2015-3-15 12:06:27 | 只看该作者 �
大概给你说一下 换个充电芯片,不行再查电路了
发表于 2015-3-15 12:07:17 | 只看该作者 �
看下G极的电压是不是够导通,够的话查后级有无短路
发表于 2015-3-15 12:20:48 | 只看该作者 �
楼主,您测一下 公共点是否有短路的现象 ??? 保护隔离是否完全导通???、
公共点对地阻值500+ 应该没短路 保护隔离没完全导通应该  详情 回复 发表于 2015-3-15 15:15
发表于 2015-3-15 12:21:46 | 只看该作者 �
后面应该有短路的吧   你测测
发表于 2015-3-15 12:29:19 | 只看该作者 �
仁宝的板子还是蛮好修的啊,公共点没有短路测测那几个三级管
发表于 2015-3-15 13:11:22 | 只看该作者 �
先测B+ 阻值,看下正常不
发表于 2015-3-15 13:24:29 | 只看该作者 �
这应该是比较简单的问题了吧  B+肯定 是不正常了  PACIN有没 再往前  还有个什么信号忘了
发表于 2015-3-15 13:33:32 | 只看该作者 �
首先应判明是后级有短路的,接低了公共点电压,还是保护隔离MOS管没有完全导通引起的公共点电压低。可通过测量PR306的两端电压降判断控制电路是否正常,电压降应为8V以上,如果正常可推判PQ301、304不良。如果全都正常可判断后级有短路的,可根据待机电流或人为短接PQ304、301的S、D极看电压是否仍然为14.5V。
PR306 两端没有压降 都是19V  详情 回复 发表于 2015-3-15 15:13
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 很给力!
发表于 2015-3-15 13:38:29 | 只看该作者 �
用烧机法,看看后来电路有没有短路
发表于 2015-3-15 15:06:19 | 只看该作者 �
无短路 PQ304换过一样
发表于 2015-3-15 15:07:19 | 只看该作者 �
PCIN 没有电压信号
发表于 2015-3-15 15:09:47 | 只看该作者 �
Samsug 发表于 2015-3-15 12:32
仁宝的点火回路,你先测B+得阻值,看正不正常,正常再测PQ304的G极看控制电压是否正常,如果B+阻值正常,PQ ...
发表于 2015-3-15 15:13:28 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-3-15 13:33
首先应判明是后级有短路的,接低了公共点电压,还是保护隔离MOS管没有完全导通引起的公共点电压低。可通过 ...
PR306 两端没有压降 都是19V
PR306 两端都是19V,说明保护隔离没过,查ACIN信号。  详情 回复 发表于 2015-3-16 18:55
