查看: 2744|回复: 15
联想E46G,触发到0.45掉电
发表于 2015-3-7 21:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E46G,触发到0.45掉电。
PQ72 PQ53都DS连起来了,开机还是掉电。15V也没有问题,BIOS刷了两个,故障依旧。CPU电感没电压。每次都是0.45掉电。
发表于 2015-3-7 21:09:43 | 只看该作者 �
查CPU供电条件!
发表于 2015-3-7 21:42:17 | 只看该作者 �
查CPU供电条件,看看有没有短路!
发表于 2015-3-7 21:44:49 | 只看该作者 �
没CPU供电刷BIOS干嘛
发表于 2015-3-7 22:01:34 | 只看该作者 �
那没电就修哪     cpu供电条件满足吗  就刷bios
发表于 2015-3-7 23:22:05 | 只看该作者 �
2.5v正不正常?
发表于 2015-3-7 23:45:21 | 只看该作者 �
这个就是欠压保护啦,就按时序来修呀,没有电压找工作条件修啊!
发表于 2015-3-8 08:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意有通病吧,按时序搞他
发表于 2015-3-8 15:06:45 | 只看该作者 �
因该是有缺电压的地方
发表于 2015-3-8 15:07:39 | 只看该作者 �
CPU没电不掉怪   你还是查下CPU供电把
发表于 2015-3-8 15:52:35 | 只看该作者 �
按照时序来  先看内存供电有吗  再修cpu供电   按照时序着来
发表于 2015-3-8 16:10:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-8 16:13:38 | 只看该作者 �
晚上回去看了看图纸,早上又忙别的活,让客户摧的实在是不行了,一会一个电话,说下午在修不好就不修了,唉。。。 打开图纸,按时序慢慢查。查SUSON那一路都正常。查到MAINON那边+5V  +3V才1.2V。G极3.3V,很明显。3.3V不能让这两个管子完全导通。找到PR89,一端是12V,一边是3.3V。量了下这个电阻,阻值不对,在料板上找了个1M的电阻换上去,开机上流上去了屏亮机了。
发表于 2015-3-8 16:18:15 | 只看该作者 �
佩服,佩服,学习了
头像被屏蔽
15#
发表于 2015-3-25 17:22:49 | 只看该作者 �
我也遇到跟楼主一样的问题 但不是这个电阻坏了  郁闷
发表于 2015-3-25 17:28:28 | 只看该作者 �
哈哈厉害,学习的
