查看: 3327|回复: 16
联想E40不触发
发表于 2015-2-25 15:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想·E40 有待机,插上电源瞬间有3.3V,5V,几秒后就没有了,不触发,6237几个关键点都正常求助是怎么回事,
发表于 2015-2-25 15:48:26 | 只看该作者 �
3 5V的滤波电容看看先
发表于 2015-2-25 16:28:20 | 只看该作者 �
用示波器测触发相关信号
发表于 2015-2-25 16:37:37 | 只看该作者 �
测下是待机3 5V 开启有没有变化。
发表于 2015-2-25 16:38:42 | 只看该作者 �
3 5V 开启处高电压,那直接换3 5V电容
发表于 2015-2-25 19:22:39 | 只看该作者 �
3V、5V电路的滤波电容检查下,应该是电容不良
发表于 2015-2-25 20:38:30 | 只看该作者 �
听版主的 这个机器爱坏滤波电容
发表于 2015-2-25 20:57:55 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-25 21:03:51 | 只看该作者 �
插上电源瞬间有3.3V,5V,几秒后就没有了,说明待机电压保护性掉电了,查查负载及滤波电容有没有短路的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-2-25 21:04:17 | 只看该作者 �
看看3V5V旁边的滤波电容。那个滤波不良会导致这样的现象
发表于 2015-2-26 08:54:34 | 只看该作者 �
有没有微短保护
发表于 2015-2-26 17:17:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-26 17:20:53 | 只看该作者 �
这电容有点不好换
发表于 2015-2-26 17:25:49 | 只看该作者 �
E40是会自动上电的,上电后短路保护,不要只看3 5V
发表于 2015-2-27 08:33:16 | 只看该作者 �
量一下 二级3  5V有没有短路
发表于 2015-2-27 12:53:18 | 只看该作者 �
后级有短路的地方
发表于 2015-2-27 13:17:06 | 只看该作者 �
感觉是后继有短路
