查看: 14879|回复: 83
[维修资料]
联想E420待机0.02不触发维修一例
发表于 2015-1-9 17:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候,客户说不开机,接过来一看E420,马上去掉电池,上可调电源,待机0.02A,按开关一点反应也没有,和客户说主板坏了,修好200元,留电话,客户走了以后,折机此板没有动过,看了一眼待机芯片是D95280,暗自高兴起来,为什么?我想大家都知道吧,接电源待机0.02A,分别测PL4101、PL4102电感3V、5V待机电压正常,又分别测了D95280的30、28、29、12、4、21脚分别为20V、3.3V、5V、2V、3.3V、3.3V正常,按开关KBC_PWRBTN_EC#、PM_PWRBTN#跳变正常,但电流表一点反应都没有,再测SLP_S4#\SLP_S3#无电压,测PCH的各项条件当测到PM_RSMRST#时发现问题为0V,查看相关电路:
3V_5V_POK控制Q1901产生高电平的PM_RSMRST#给PCH,从PDF看只有3V_5V_POK为高电平时,PM_RSMRST#才能为高电平,实测3V_5V_POK为0V不对,追查来源,此信号是在D95280电压产生正常后由20脚输出高电平的3V\5V电源好信号,测D95280的20脚为0V,测Q1901正常,看来还是D95280不良引起的,由于手里没有此芯片且此芯片的价格不便宜,于是决定去掉R1916,接电试机已经能正常触发,了接屏有显示了,装机接硬盘试机1个小时一切正常,至此维修完成.
发表于 2015-1-9 17:40:00 | 只看该作者 �
大神能够给讲解下去掉R1916是为何?我是新手
去掉R1916 使得Q1901 5脚为低电平 使得RSMRST有效  详情 回复 发表于 2015-1-9 19:50
发表于 2015-1-9 17:43:15 | 只看该作者 �
这个芯片坏了不烫??
发表于 2015-1-9 17:55:12 | 只看该作者 �
就是说楼主弃掉了q1901的调节、让PM_RSMRST#一直为高
发表于 2015-1-9 17:58:45 | 只看该作者 �
去掉r1916是什么原理啊
发表于 2015-1-9 18:01:17 | 只看该作者 �
我也修的个这本,不会了
发表于 2015-1-9 19:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,可以不要p
发表于 2015-1-9 19:05:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,可以不要p.ok直接让rsmrst为高
发表于 2015-1-9 19:39:13 | 只看该作者 �
不错  不错   楼主    有前途
发表于 2015-1-9 19:50:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-9 20:29:42 | 只看该作者 �
兄弟这是秒杀
发表于 2015-1-9 21:04:29 | 只看该作者 �
这个办法好,能解决问题的办法就是好办法
发表于 2015-1-10 11:11:10 | 只看该作者 �
rsmrst#没电导致不触发的故障,电路分析与排除,学习!
发表于 2015-1-10 11:24:21 | 只看该作者 �
这个本子又养活了一批维修人啊,
发表于 2015-1-10 11:27:30 | 只看该作者 �
能好吗,应该不行的吧
呵呵 试了 直接秒了  详情 回复 发表于 2015-3-3 09:02
发表于 2015-1-10 11:29:15 | 只看该作者 �
有点难度哦。
发表于 2015-1-10 11:36:13 | 只看该作者 �
直接给3V_5V_POK加个高电平呢,能不能行啊
发表于 2015-1-10 11:40:57 | 只看该作者 �
我也在想 直接拉线给他电压 行不行
发表于 2015-1-10 11:48:27 | 只看该作者 �
这个已经是通病
发表于 2015-1-10 12:09:31 | 只看该作者 �
到楼主这里学习了 下次就可以用上了 省时省钱
