当前专题: 联想不开机
联想军用R2000不开机修复
联想军用R2000不开机修复
本帖最后由 jena7 于 2019-12-7 10:42 编辑 军用机,保密,开机不显示,秒杀2台 ...
标签: 不开机   阅读全文
联想E430触发灰屏不开机维修
联想E430触发灰屏不开机维修
本帖最后由 董武霜 于 2019-12-6 15:02 编辑把两个BIOS都刷了之后成功开机!http://appatt.chinafix.com/pic/20191206/1575608012516880_177.jpg[/...
标签: 不开机维修   阅读全文
联想NM-361进水待机芯片坏导致不开机维修
【故障机型】联想NM-A361【故障现象】进水【维修过程】 https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/12/120319_0119_NM3611.jpg[/...
标签: 手机   阅读全文
联想z470轻微进水晾干后通电不开机
联想z470轻微进水晾干后通电不开机
检查发现EL5烧断了,这个是CPU供电吗?怎么检查,各位前辈 http://appatt.chinafix.com/pic/20191129/1575034368373146_97.jpg ...
标签: 不开机   cpu   cpu供电   阅读全文
l联想T440p 版号NM-A131 不开机到开机掉电 小经验
故障为不开机, 异是一个小问题来着,5v短路,声卡电路中的一个电容...
标签: 不开机   阅读全文
联想G510公共点短路不开机维修
联想G510公共点短路不开机维修
外地同行发来一台联想G510,里面标签写得是不开机,检查机子外观,恩,没问题,习惯拔掉电池,上电流表,发现电流指示针一跳一跳,电流过流指示灯一闪一闪,据我...
标签: 公共点短路   阅读全文
联想T480不开机求助
联想T480不开机求助
联想T480不开机求助。TYPE-C接口测量VBUS有5V跳变20V的过程,充电芯片是BQ25700A降压方式输出10V左右,保隔打不开,3V5V没有产生,这是现象 充电芯片电路20v降压...
标签: 130   阅读全文
联想ideapad300s不开机
联想ideapad300s不开机
255)]今天同行送来一条联想的ideapad300s的...
联想ideapad 300s不开机
联想ideapad 300s不开机
今天同行送来一条联想的ideapad300s的笔记本不开机。插电。有待机不开机。电池也不冲电。拆机是内置电池。拔掉电池能开机电流到0.4左右就掉点了。机子不显示。...
联想E425 AMD独显版号LLW-1 10781-1不开机
联想E425待机正常,拆掉电池一开机电流跳变到0.6A,有时跳变到1.1A马上又跳回到0.06A。接上电池开机直接进入BIOS,进入不了系统。
标签: 不开机   阅读全文
联想IH61MA V1.0主板加电风扇转一下停一下一直循环...
此主板插cpu风扇,开机cpu和电源风扇就是转一下停一下,拔掉风扇,电源风扇正常,但是不跑码!各位大神这是什么毛病呀?棕色的是cpu风扇接口 ...
标签: 不开机   阅读全文
联想B460 CPU供电管坏不开机维修
联想B460 CPU供电管坏不开机维修
客户送修一台联想B460E 的机器说不开机,报价客户同意修后 打发走客户,这机器基本都是送钱的搞维修的都知道龟壳呗;拆开机器 看下电流。[align=...
标签: 手机   阅读全文
联想HORIZON 2S 主板不开机 维修
开始测量主板内存颗粒短路 更换颗粒后 电流0.5不动 刷BIOS后 状态一样 求助 http://appatt.chinafix.com/pic/20191031/1572494932892987836.jpg ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G460 待机开启信号断线导致不开机维修
待机开启信号断线导致不开机维修 客户送来一台联想G460笔记本说开不了机,进水有段时间了不知道能不能修好,打发走客户后,...
标签: 开不了机   阅读全文
联想启天M2300-B003能通电不开机风扇一转就停(可...
客户说其联想主机不通电,上门一看是联想启天M2300-B003,按天关没有发现电源指示灯亮,用表测下适配器电压正常19V,再天机发现CPU风扇一转就停,内存重插,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想 tianyi310 15isk 不开机风扇走下几秒停了没有1.8...
联想 tianyi310 15isk 不开机风扇走下几秒停了没有1.8V 别的电压都有
标签: 不开机   阅读全文
联想Y470不开机维修
联想Y470不开机维修
故障:不开机 检测:接可调电源大电流 流程:1、充电口座子JDCIN1的3/4脚打值-无穷大;B+打值000。2、B+大短,想着通过PQ301、PQ302通过大电流可能烧坏,拆下来...
联想310S-14IKB不开机
联想310S-14IKB不开机
一个联想310S-14IKB拿来的时候是不开机,电流0.2,量开关有3.3V,不触发,BIOS上也有3.3V,于是拆BIOS。网上下载BIOS刷上,开机正常了。送上绝对亮机的BIOS....
标签: 不开机   阅读全文
联想T460P NCP81382供电芯片坏导致不开机
【故障机型】:联想T460P【故障现象】:不开机【维修过程】:客户送来一台T460P说不开机,直接接电没反应。...
标签: 手机   阅读全文
联想n40-80不开机,插可调电
联想n40-80不开机,插可调电
联想n 40-80不开机,插可调电源待机0.1A多,拆机发现3.3v供电芯片烫手,待机3.3V对地短路,拆掉芯片烧3.3V,发现ec和网卡芯片发烫,换掉ec和网卡卡修复,网卡没有...
标签: 不开机   芯片   供电芯片   阅读全文
