查看: 1681|回复: 4
联想B460 CPU供电管坏不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2019-11-1 09:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     联想B460 CPU供电管坏不开机维修
  客户送修一台联想B460E 的机器说不开机,报价客户同意修后 打发走客户,这机器基本都是送钱的搞维修的都知道龟壳呗;拆开机器 看下电流。
  确实是,再看下全板图。
  可以很明显看到u芯片旁边的龟壳烧了,取下龟壳后发现里面烧的有点严重啊,并且上下2脚离得很近,这样装上也会有危险的,为了安全起见,先找料板换了个u管理芯片,然后再处理龟壳。看烧的图片:
  看下点位图的走向。
  上管U38只能刮开下面的烧糊部分,补上绿漆,然后飞线出一个点 这样才行:
  补好绿漆飞好线,用手机用的固话灯烤一会,装上龟壳。
  一次开机烧机了,好几个小时都没事。到此结束维修。
  总结:遇到这种龟壳烧糊的可以采用这样的方法比那种飞线要好的多。
本案例由迅维学员(姜文波)原创提供
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-1 11:27:36 | 只看该作者 �
这个供电管,坏的太多,代换能用得住
发表于 2019-11-1 14:48:56 | 只看该作者 �
你这个B460 有点不简单 是 代黑壳子桥的, 一般 都是 HM55的桥
发表于 2019-11-4 18:20:47 | 只看该作者 �
通病了,就是铁壳子看不到底下的引脚不好确认焊上去没有
发表于 2019-11-4 20:44:33 | 只看该作者 �
牛B,牛B 厉害
