查看: 6996|回复: 43
l联想T440p 版号NM-A131 不开机到开机掉电 小经验
发表于 2019-11-28 11:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其实此机器没什么可谈的,纯属自己的“教训”,,发上来想告诉大家,,不要犯自己同样的错误
故障为不开机,
异是一个小问题来着,5v短路,声卡电路中的一个电容导致,后面可以开机了,总是开机就掉,每次可以触发,,各级电感电压都有出,,顺着时序查了, 都有就是掉,bios也刷了n个,,就是掉。。很无奈,,差点就换桥去了,,放了两天才想起,,会不会是适配器的问题,,开始看着适配器配置电流小就忽略了原始的问题 最终用了原装适配器,亮机了。。浪费了自己许久的时间,是自己的失误啊,方口的电源的电脑,基本上都很挑电源的,,今后遇到的兄弟,,开机掉电,时序又没问题的,,不要盲目开干,,想想会不会是电源所致啊。。。浪费时间。。这是我的失误。。望朋友们不要犯我同样的错误。。 最后进bios有密码,,又订了io回来装机测试ok了。
参与人数 3下载分 +10 +5 收起 理由
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-11-28 12:00:51 | 只看该作者 �
感谢分享经验,学习了。
发表于 2019-11-28 12:14:17 | 只看该作者 �
难道是功率不够?
发表于 2019-11-28 12:22:10 | 只看该作者 �
vvzhuangvv 发表于 2019-11-28 12:14
难道是功率不够?
不是的,,方口的电源的机器,,,尤其是联想的,,比较挑电源,,,这也是我遇到的第二个笔记本,,这种情况了,,也都是联想的
发表于 2019-11-28 12:22:46 | 只看该作者 �
蓝电风 发表于 2019-11-28 12:00
感谢分享经验,学习了。
木有啦,,大家相互学习,共同进步
发表于 2019-11-28 13:24:27 | 只看该作者 �
是不是电压问题啊,我之前碰到一台联想方口的,充电只能从0--10%,之后就不充电了,最后我把可调电源从19v调到20v就好了
发表于 2019-11-28 13:42:00 | 只看该作者 �
加分了,感谢分享经验,遇到好试试。。
发表于 2019-11-28 14:26:49 | 只看该作者 �
xunweiniu 发表于 2019-11-28 13:24
是不是电压问题啊,我之前碰到一台联想方口的,充电只能从0--10%,之后就不充电了,最后我把可调电源从19v ...
不是的,我的可调电源是双向通道的。。这个是联想的一个通病。。必须是用适配器才好
  再说你那是充电,,单用适配器,,你测过没有啊
发表于 2019-11-28 14:27:35 | 只看该作者 �
2237008940 发表于 2019-11-28 13:42
加分了,感谢分享经验,遇到好试试。。
感谢兄弟加分啊,,就是缺分啊,,相互学习共同进步
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-28 14:39:32 | 只看该作者 �
经验不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-11-28 14:41:31 | 只看该作者 �
这个是联想的一个通病
发表于 2019-11-28 14:58:02 | 只看该作者 �
  再说你那是充电, ...
我当时那台其他都正常,单独用可调电源,电池都行,同时用也行,唯一不正常的就是充电只能充到10%左右,换电池也是这样,最后调到20v后就正常了
发表于 2019-11-28 19:35:50 | 只看该作者 �
那没用维修电源吗
发表于 2019-11-28 19:47:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是这样的啊。可调电源要稍微调大一点 。要不然刚开机一下子就掉电了
发表于 2019-11-28 19:47:39 | 只看该作者 �
旧联想W开头..170W都要原装电源
发表于 2019-11-28 19:53:51 | 只看该作者 �
有密码不用换IO,直接找我买解密BIOS刷了即可!
发表于 2019-11-28 21:19:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来如此,方口电源,联想的机子
发表于 2019-11-28 21:28:54 | 只看该作者 �
现在机器真的好吐槽,有的是挑适配器,有的是要插电池,满地是坑
发表于 2019-11-28 21:33:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,这个经验非常的好
发表于 2019-11-29 08:43:02 | 只看该作者 �
还没遇到过,只有次自己可调电源电压不准导致了各种故障脑壳痛。
