- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
【故障机型】 :联想T460P
【故障现象】:不开机
【维修过程】:客户送来一台T460P说不开机,直接接电没反应。
拆开后版号NM-A611,这机器一般通电后自动触发,我光板试机看电流不动,不触发。测整机主板只有3.3V供电,即然通电自动触发的,就用示波器测通电瞬间电压。
检测发现通电瞬间除集显和CPU供电没出过,其他都正常产生后掉电。
NCP81382很容易坏,于是把集显PU405的81382和CPU供电的一个PU403的821382对换一下。
再次通电发现自动触发到1A,两个CPU的81382一下子就换以,买几个81382回来,装一个在集显上。
试机开机正常,维修结束。
联想很多机器用这种NCP的81382,这芯片很多坏的,没示波器的话,只能当不触发,修死都修不好。
【维修结果】:T460P不开机,更换NCP81382维修成功。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造! 扫码注册即可使用! ↓ ↓ ↓
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
