查看: 718|回复: 1
联想E425 AMD独显版号LLW-1 10781-1不开机
发表于 2019-11-6 18:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E425待机正常,拆掉电池一开机电流跳变到0.6A,有时跳变到1.1A马上又跳回到0.06A。接上电池开机直接进入BIOS,进入不了系统。
发表于 2019-11-6 19:45:35 | 只看该作者 �
挣个分吧  很穷的
参与人数 1 -1 收起 理由
天意wx -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
