查看: 1477|回复: 1
联想G460 待机开启信号断线导致不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2019-10-31 09:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  客户送来一台联想G460笔记本说开不了机,进水有段时间了不知道能不能修好,打发走客户后,拆机取出主板,板号是5751P  仁宝代工的 看图:
  进水机 一阵洗刷刷后,打下各大供电的阻值先排除下是否有短路,公共点488,
正常!
  再继续测下待机供电和S0的各个电压阻值均正常。
  既然没有短路,那就上电测公共点电压正常19v 说明隔离点的电压已经正常了, 再测待机3和5v 没有。打开图中:
  图纸是ISL6237 实物图是TPS51427  先测6脚电压19v正常。
  再测4脚LDO开启信号 为0  不正常。
  正常主供电经过二极管后通过2个电阻分压 应该是10v差不多,现在为0V 工作条件不满足,芯片肯定不会工作,从而就没有待机电压 ,查图纸找开启电压的来源 找到PD5的二极管 测得一段为0.5v 明显不对。
  看来源。
  发现VS到PD5的线腐蚀断线了,直接连接上后开启信号10v出来了。
  然后再测待机电压。
  都出来了,下面按开关,触发上电电流停止在0.5v 明显是有电压没出来 。
  进水故障的板子维修时一定要仔细仔细再仔细!看看板子有没有什么外观的问题,细节决定成败原本打算按照时序扫一遍S0的电压,又仔细看了一遍板子,最后发现猫腻。看图:
  u4 下面有个电阻的一端腐蚀了 看图纸得知。
  u4 是个二级电压3.3v的转换管下面那个电阻就是R89 47K的电阻主供电那端腐蚀,电阻也一起换上,并补好焊点,处理完后再触发上电 一次亮机。
  机器成功修复,对于那些进水的板子 一定要仔细点 看板子有什么异常  这样会节省我们很多时间。
本案例由迅维学员(姜文波)原创提供
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-31 10:24:53 | 只看该作者 �
这个进水的还要细心一点,真的不简单啊
