查看: 1573|回复: 4
联想HORIZON 2S 主板不开机 维修
发表于 2019-10-31 12:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始测量主板内存颗粒短路 更换颗粒后 电流0.5不动 刷BIOS后 状态一样 求助
发表于 2019-10-31 15:56:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  学习了
参与人数 1 -4 收起 理由
天意wx -4 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-10-31 16:24:41 | 只看该作者 �
换了颗粒不行,是不是还有其它的颗粒有问题,运气不好可能要烧CPU啊,内存都短路了
发表于 2019-11-1 18:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的 谢谢了
发表于 2019-11-11 21:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换主板了 这个主板有要的吗?代价
