查看: 2016|回复: 12
[笔记本电脑]
联想z470轻微进水晾干后通电不开机
发表于 2019-11-29 21:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检查发现EL5烧断了,这个是CPU供电吗?怎么检查,各位前辈
发表于 2019-11-29 21:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表蜂鸣档接后端对地是47,查了资料说是CPU供电对地30多欧,拆下CPU都不是那么低了
发表于 2019-11-29 22:19:12 | 只看该作者 �
这个机器有图纸的 按照版号搜索下 用图纸参考维修
发表于 2019-11-29 22:41:05 | 只看该作者 �
EL5 ?  图片上没有标注,很难看到是哪个烧了
标注了  详情 回复 发表于 2019-11-29 22:56
发表于 2019-11-29 22:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
标注了
发表于 2019-11-30 08:41:54 | 只看该作者 �
这个  要 看仔细一点   不知道 哪里还有问题
发表于 2019-11-30 15:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样直接换主板吧!加油
想弄懂原理  详情 回复 发表于 2019-11-30 23:32
发表于 2019-11-30 23:32:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18022269035 发表于 2019-11-30 15:59
这样直接换主板吧!加油
想弄懂原理
发表于 2019-12-1 12:21:58 | 只看该作者 �
没有短路的话补上 仔细看腐蚀
发表于 2019-12-2 15:06:19 | 只看该作者 �
这里的EL5有什么作用,这个是CPU供电吗?最大112A?
你发的这个图里面是cpu供电的图 vcc_core 是cpu供电,图纸中EL5 是个电感,估计是起保险保护的作用  详情 回复 发表于 2019-12-2 19:20
发表于 2019-12-2 15:14:51 | 只看该作者 �
就是个就是个滤波电感 没短路的话料板上拆个差不多的就可以
发表于 2019-12-2 19:20:40 | 只看该作者 �
我查了那个是叫什么磁珠  详情 回复 发表于 2019-12-2 20:19
发表于 2019-12-2 20:19:33 | 只看该作者 �
我查了那个是叫什么磁珠
