查看: 2459|回复: 3
联想NM-361进水待机芯片坏导致不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2019-12-3 09:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】 联想NM-A361
  【故障现象】进水
  【维修过程】
  NM-A361主板
  进水、进的不是太多,被上家处理过,到我手上时观察了下,D15有个脚断了,直接换了个D15,另外一面有进点水,没啥问题。
  处理好后,通电0.025待机有点偏高,测3 5V只有3V,5V没出来。
  测5V开启3.3V,但是没出电压,测供电条件都正常,直接更换个5V待机芯片。
  再次通电,触发到0.7左右跳动。
  接上外接屏已经正常显示。
  【维修结果】NM-A361进水不触发,更换D15和5V待机芯片后开机正常,维修成功。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-3 10:24:28 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-3 10:32:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  学习了
发表于 2019-12-3 12:13:08 | 只看该作者 �
好经验   以后遇到就好修了   感谢分享
