联想t430 不开机故障求助 裸板插电001 过后变成000 按开关没反应,万用表红对地黑色划开机角,正常亮机,于是订了键盘,结果一个鸟样,实在没理由怀疑别的地方,...
这块主板不开机的通病已经有很多大佬发帖指出了,但是除了文字,图都没有一张,今天修到一块。于是整理了一下通病位置,原机备份的BIOS和电路图图纸,帮助大家少...
联想小新14IWL 青春版2019 开机不显示,电流0.6A,闪白灯 就vcc_gt电压没出,记得这个电压没出来可以亮机,就不管它了,测无线网卡座子上PLT复位3.3v正常。于是...
一个联想Y460P拿来的时候是开机,指示灯亮一下就灭,拆机量各电感对地正常,待机也有3V5V,按开关亮一下就熄,换3V5V待机电容,开机好了一会,再开,就又是一样,又换桥下...
联想V110-15ikb 笔记本不开机 加电无电流 拆掉PQ4301 电池能正常开机 电池耗完又不能开机 但PQ4301 这个MOS管丝印38 不知道具体型号 不知道如何替换 望大神指点...
收到客户一台联想X250,但是看外观与X240非常像,并且没有指纹,但是C壳却写着X250,开机报警五声,电流400MA,刷过X250的BIOS和X240的BIOS都没解决问题,不知...
联想S41-70 14217-1M 插电,待机0.18 明显偏高,拆机发现待机芯片发烫,测试3V 5V电杆对地正常,测试LDO去了哪里,有EC 网卡 声卡 RTC,拆了...
型号:联想V370 板号:LA37-10252 当前情况:可以触发,电流上到0.22 诊断: 测得各大电感对地阻值均正常。内存1.5,桥1.05,PLL1.8均正常,没有CPU核心供电。...
联想15isk nm-a711 不加电 按开机键无反应 拆机检测3.3v 短路 2欧,加电烧 摸不出来没温度 3.3v 电压烧 电流2a 用热成像仪看只看到pl600 附近发红。...
接一台联想Y700-14ISK,客户说故障为开机电源指示灯亮屏幕不显示。此款内置电池的,直接拆机。拆下后盖,先断开电池排线,接可调电源开机,电流跳变一下停在0.5A...
