查看: 1044|回复: 2
联想V370触发不开机
发表于 2022-4-22 10:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想V370
板号:LA37-10252
当前情况:可以触发,电流上到0.22
诊断: 测得各大电感对地阻值均正常。内存1.5,桥1.05,PLL1.8均正常,没有CPU核心供电。IMVP芯片有开启3.3V,VCC供电5V正常,但是不输出CPU供电,电源管理芯片已经换过了,还是一个样。到这里没思路了,望各位大佬指点一下
发表于 2022-4-23 07:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇事先刷bios,好的,我来试试  详情 回复 发表于 2022-4-23 12:36
发表于 2022-4-23 12:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇事先刷bios,好的,我来试试
