查看: 4558|回复: 35
联想15isk nm-a711不开机不加电 意想不到的故障
发表于 2022-4-9 21:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     联想15isk nm-a711 不加电 按开机键无反应 拆机检测3.3v 短路 2欧,加电烧 摸不出来没温度 3.3v 电压烧 电流2a 用热成像仪看只看到pl600 附近发红  。
本能以为南桥短路了,但是测南桥下面的电容不短路 ,桥上面的电容也不短路。但是还是觉的是南桥烧了,因为其他烧了会明显发热。这个桥打黑胶 不好换 而且桥很贵 准备放弃 但是总觉的怪怪的。再次用热成像 手指放南桥晶体上清晰看到手指 部位不红难道不是桥坏了? 把3。3v 电感去掉烧 还是不明显 3.3v 供电芯片拆了也一样。热成像就是这一片 就是看不出来是哪个。
我用松香熏了一下 然后烧果然有融化的部分仔细一看竟然是3.3v 输出的滤波电容短路 了这种是我第一次看到,关键是这种电容一般都是20v 滤波电容用的 很少会坏 所以没往上面去想,拆下来一测果然短路,3.3v 短路排除。再次上电可以开机了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-10 11:38:46 | 只看该作者 �
楼主,牛逼的热成像器多少钱买的
看这个像海康的热成像千把块吧 维修多的一般都用得到  详情 回复 发表于 2022-4-10 22:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-10 16:01:50 | 只看该作者 �
这种后级确实少
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-10 12:09:59 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-10 10:53:44 | 只看该作者 �
设备牛,技术棒
发表于 2022-4-10 10:07:59 | 只看该作者 �
MLCC电容以后的电脑基本上都是这种应用了
发表于 2022-4-10 01:01:12 | 只看该作者 �
看来热成像有时也不好运。。。。
发表于 2022-4-10 21:28:14 | 只看该作者 �
这种问题我一般是用焊膏在可疑的原件上面涂摸一下,看哪个原件上面焊膏融化,就是他了。
发表于 2022-4-10 22:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cmh5857 发表于 2022-04-10 11:38
楼主,牛逼的热成像器多少钱买的
发表于 2022-4-11 00:07:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,南桥逃过一劫
发表于 2022-4-11 07:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术牛
发表于 2022-4-11 10:09:57 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-4-11 10:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主热成像多少钱
发表于 2022-4-11 11:42:50 | 只看该作者 �
3v的电容短路还是很少的,感谢分享。
发表于 2022-4-11 11:55:52 | 只看该作者 �
热成像不便宜吧
发表于 2022-4-11 12:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又在秀设备,这么简单的不用发贴子点篇幅了吧
发表于 2022-4-11 21:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不加个微距镜头不就看清楚是哪里了吗?不加微距镜头太不清晰
发表于 2022-4-12 11:12:00 | 只看该作者 �
热成像仪新的1500元 维修利器 经常维修的有必要买一个
发表于 2022-4-12 11:13:48 | 只看该作者 �
这种短路只有把范围缩小了 才能涂松香 否则范围太大没法涂
发表于 2022-4-12 11:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热成像好用
