查看: 3384|回复: 27
联想V110-15ikb 笔记本不开机
发表于 2022-6-4 16:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V110-15ikb 笔记本不开机  加电无电流  拆掉PQ4301  电池能正常开机  电池耗完又不能开机    但PQ4301 这个MOS管丝印38   不知道具体型号  不知道如何替换 望大神指点。
发表于 2022-6-4 22:08:01 | 只看该作者 �
可能是个隔离管坏了
好的 我拍一个换下来 感谢指点  详情 回复 发表于 2022-6-4 23:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-5 00:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看图纸型号 干嘛的
发表于 2022-6-4 23:56:48 | 只看该作者 �
路过学习。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-6-4 23:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2022-06-04 21:56
有图纸就知道具体型号了。
好的 找图纸看了具体型号  淘了一个
发表于 2022-6-4 23:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-06-04 22:08
可能是个隔离管坏了
好的  我拍一个换下来  感谢指点
发表于 2022-6-4 21:56:12 | 只看该作者 �
jRe0770 发表于 2022-6-4 17:27
找到图纸了   我是小白  不是特别懂。
有图纸就知道具体型号了。
这个料板上不是有好多吗  详情 回复 发表于 2022-6-7 22:27
好的 找图纸看了具体型号 淘了一个  详情 回复 发表于 2022-6-4 23:18
发表于 2022-6-4 21:31:10 | 只看该作者 �
隔離電壓查一下
发表于 2022-6-4 17:27:46 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2022-6-4 16:22
这个机器应该有图纸
找到图纸了   我是小白  不是特别懂。
有图纸就知道具体型号了。  详情 回复 发表于 2022-6-4 21:56
发表于 2022-6-4 17:26:20 | 只看该作者 �
pq4301 算坏   pu4301 是不是也要换掉?
发表于 2022-6-4 17:07:26 | 只看该作者 �
重点查保隔电路
pq4301 算坏 pu4301 是不是也要换掉?  详情 回复 发表于 2022-6-4 17:26
发表于 2022-6-4 16:22:33 | 只看该作者 �
这个机器应该有图纸
找到图纸了 我是小白 不是特别懂。  详情 回复 发表于 2022-6-4 17:27
发表于 2022-6-5 10:19:44 | 只看该作者 �
把图纸发出来,帮你看看
发表于 2022-6-5 13:50:07 | 只看该作者 �
可以用万用表量一下,基本可以确定是三极管还是mos管
发表于 2022-6-5 14:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
部分电脑型号维修电源表供电会导致无公共点,必须适配器供电才能出公共点
发表于 2022-6-5 15:11:58 | 只看该作者 �
一般就两种,找找试试
发表于 2022-6-5 16:35:40 | 只看该作者 �
那电源呢  能充电么
电池无电 不充电 强行给电池充电一下 插上适配器 黄灯闪烁 但充不进电  详情 回复 发表于 2022-6-6 12:46
发表于 2022-6-5 16:38:11 | 只看该作者 �
有图纸就知道具体型号了。
发表于 2022-6-5 16:38:59 | 只看该作者 �
应该有图纸
发表于 2022-6-6 08:15:07 | 只看该作者 �
保护隔离查一下,不一定是管子坏了,还有可能是管子控制信号有问题
