查看: 860|回复: 3
联想旭日420m不开机维修
发表于 2022-6-16 12:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开机没反应,因为小电池没电了,刚插电源的时候偶尔能开机,也能关机,再开也能开。
先测开关脚,3.3v,按开关也有反应,然后查ec开关脚,测着电压都没有,看图纸只经过一个470欧的电阻r387,在风扇下面,测r387一端有3.3v,一端0v,再测电阻,已经有10几m了,换掉后开机正常了
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-16 21:20:37 | 只看该作者 �
学习了,这个经验好
发表于 2022-6-18 19:42:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都多老了
发表于 2022-6-19 09:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
