查看: 1882|回复: 4
联想S41-70 14217-1M 不开机
发表于 2022-4-22 14:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S41-70 14217-1M  插电,待机0.18 明显偏高,拆机发现待机芯片发烫,测试3V 5V电杆对地正常,测试LDO去了哪里,有EC 网卡 声卡 RTC,拆了EC 还是温度高,然后测试到RTC电容对地00 ,完了芭比Q了 一烧南桥温度上来了  芭比Q了
发表于 2022-4-22 16:32:46 | 只看该作者 �
我这边CPU烧坏的主板快落成山了
发表于 2022-4-22 20:11:07 | 只看该作者 �
新款的一般待机发烫都是CPU挂的多
发表于 2022-4-23 10:17:41 | 只看该作者 �
cpu估计挂了
发表于 2022-4-23 11:18:22 | 只看该作者 �
可以换个赛扬的CPU 便宜
