查看: 2840|回复: 8
联想X250 不开机
发表于 2022-5-24 19:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户一台联想X250,但是看外观与X240非常像,并且没有指纹,但是C壳却写着X250,开机报警五声,电流400MA,刷过X250的BIOS和X240的BIOS都没解决问题,不知大家知道这是什么型号的机子吗?有没有能亮机的BIOS ,万分感谢!!
发表于 2022-5-26 11:31:26 | 只看该作者 �
可以刷BIOS解决不了问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-25 10:53:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
x250挑内存,楼主看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-25 10:18:05 | 只看该作者 �
把触摸板线拔了试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-24 21:21:11 | 只看该作者 �
刷bios不行测测供电其他条件代换内存 楼主逮到bios死磕了吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-24 20:29:18 | 只看该作者 �
全板供电 ,时钟,复位,,全板PG,按时序来,BIOS 1-5-6-2 示波器打波形!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-27 22:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都报警了你还不查查为嘛不过内存
发表于 2022-5-28 06:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种药耐心来
发表于 2022-5-28 11:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是亮机慢,有时候报警两遍五声,才亮机
