查看: 2814|回复: 32
不开机,ec没有电压 很诡异就修好 联想 Z510 板号:NM A181
发表于 2022-5-12 23:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Z510板号:NM A181 不开机,按开机开关没有任何反应,插电流表没待机电流,有vin19v,ec没待机电压,LOD3,LOD5都有,3v. 5v电源管理控制芯片没有输出3v,5v,又没有芯片,测量后发现是3v.5v管理芯片问题,又没有芯片,最后给3v.5v电源管理芯片加热后,听见炸了,不知道是电容还是电阻,然后开机,能开机了,修好。很诡异
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
新芯箱硬88 + 1 + 1
发表于 2022-5-13 21:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
炸就好了。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-13 15:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里短路了吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-13 13:33:49 | 只看该作者 �
电池没有吹爆?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-13 13:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lucasleow 发表于 2022-05-13 12:51
cmos电磁有没有吹爆了
怎么会呢,又没有用GBA焊。用热风枪吹的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-13 12:51:50 | 只看该作者 �
cmos电磁有没有吹爆了
怎么会呢,又没有用GBA焊。用热风枪吹的  详情 回复 发表于 2022-5-13 13:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-13 12:38:25 | 只看该作者 �
估计就是滤波电容。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-13 11:24:14 | 只看该作者 �
加热炸了就OK难到是受潮严重
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-13 07:36:22 | 只看该作者 �
加热能炸出声的就只知道电解电容
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-13 08:37:34 | 只看该作者 �
估计就是滤波电容。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-13 10:20:06 | 只看该作者 �
加分了
发表于 2022-5-13 21:19:33 | 只看该作者 �
炸了还能开机楼主也是牛人
发表于 2022-5-13 22:39:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主分享
发表于 2022-5-13 23:58:24 | 只看该作者 �
炸了还能开机楼主确是厉害了
发表于 2022-5-14 02:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞飞Online 发表于 2022-05-13 12:38
估计就是滤波电容。
是的吧,但是没有其他板对比,所以具体也查不到
发表于 2022-5-14 02:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gdsgmh888 发表于 2022-05-13 23:58
炸了还能开机楼主确是厉害了
运气,吓我一跳
发表于 2022-5-14 02:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
h991924665 发表于 2022-05-13 21:02
炸就好了。。。。
是的,运气好吧。放一天后开机,还是可以,所以运气比较重要
发表于 2022-5-14 02:45:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2022-05-13 07:36
加热能炸出声的就只知道电解电容
那是啥。没有好板对比,无法知道,反正修好了,就行
发表于 2022-5-14 06:40:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主应该查查具体啥原价炸
发表于 2022-5-14 08:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aideheqq 发表于 2022-05-14 06:40
楼主应该查查具体啥原价炸
就是这电源管理芯片坏了,没有料板,所以才加热
