查看: 1052|回复: 6
联想Y460P不开机
发表于 2022-6-6 10:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想Y460P拿来的时候是开机,指示灯亮一下就灭,拆机量各电感对地正常,待机也有3V5V,按开关亮一下就熄,换3V5V待机电容,开机好了一会,再开,就又是一样,又换桥下25M晶振,也是好了一会,再又是一样的故障,这本子,亮机后屏就闪然后就熄,开机就是以前的故障,亮一下就灭,于是拆屏,重插屏线,开机正常了,试机两天没问题.
发表于 2022-6-6 10:57:46 | 只看该作者 �
好老的机子了,
发表于 2022-6-6 22:07:16 | 只看该作者 �
这样修,返修的可能性很大
发表于 2022-6-7 07:57:50 | 只看该作者 �
感觉你说的是屏线接触不良,有没有外接试过吖?
发表于 2022-6-10 09:36:18 | 只看该作者 �
其实问题很简单,屏线接触不良.
发表于 2022-6-10 09:37:09 | 只看该作者 �
常规的都是按短路,缺电压去修的.
发表于 2023-2-17 14:48:53 | 只看该作者 �
长时间有待验证,,,,,,,,,,,,,,,,,,
