当前专题: 主板不加电
故障现象:硕泰克 SL-85DR2 主板不加电
极为5V,S 极输出0.8V 是不正常的,这种情况也有可能是Q29 输出端短路,测 S 极的对地数值正常,于是更换Q29 加电后再测I/O 芯片67 脚,PS OUT 信号为3.3V 点...
标签: 不开机   维修经验   芯片   维修   阅读全文
鄙人经常遇见加电无显示的主板。
鄙人经常遇见加电无显示的主板。
只是简单的换上一样的板子解决问题,后续就不管了,现在发现这个论坛,问下高手一般主板加电无显示是那里的故障。一般怎么解决 怎么观察。带图说明更是谢谢了
dellG45-M03主板加电复位不跑码?
加电测量各路电压正常,就是不跑码?请问哪位师傅j给予思路怎么修,急急急!
标签: 主板   DELL   阅读全文
按开机键无反应,拿掉BIOS电池,主板自动加电开机,...
ASUS N80V 待机正常,按开机键无反应,拿掉BIOS电池,主板自动加电开机,没有思路,求救中。
标签: BIOS   阅读全文
A6战神主板,开机风扇转2秒,停止。不加电
不加电。不接CPU供电电源线,机器加电。开关管、电源管理芯片全部更换过,还不行。按上CPU假负载,能加电,测量电压正常,CPU在别的主板测试正常。
标签: cpu   芯片   阅读全文
V3000 MCP67单桥主板,不加电
V3000 MCP67单桥主板,不加电
本帖最后由 落叶流声 于 2011-10-3 12:42 编辑V3000 MCP67单桥主板,不加电 这是第二次维修,第一次刷了BIOS OK了,这是SPI 8角存储器 接手后,测待机正常,...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
T61主板短路不加电终于解决了
T61主板短路不加电终于解决了
先加电烧一下。发现一场管发烫很历害。且看的出这管子有被动过。现下下来看看。靠。现象一样。继续找。最后发现是北桥反面的一个MAX1540E微热。拆下后。5V电感...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板供电全部正常 不过CPU 排除了CPU坏和电源坏 加焊...
{:4_111:}主板供电全部正常 不过CPU 排除了CPU坏和电源坏 加焊了I/O和北桥 问题依旧
标签: cpu   阅读全文
Intel 集显 LGA775针 主板加电无显 求救高手
刚收一块英特尔LGA775主板,加电测试无显,用测试卡测试显卡通过,集显接硬盘能听到进系统音乐,说明主板是好的,接独立显卡正常,换掉集显接口,故障依旧,求救...
标签: 显卡   阅读全文
神舟主板不加电
神舟主板不加电
神舟pr840-02主板不加电,开机排针无电压,怎么修?急!急!急!
标签: 主板   阅读全文
磐正945主板,通电自动加电,不跑码,无复位
磐正945主板,通电自动加电,不跑码,无复位。开机针电压为3.2 电池电压3.12 以cpu无供电。在线等
标签: cpu   阅读全文
主板插入PCI接口采集卡开机不加电,再开机闪断。
求助论坛高手一个问题。自己查资料无法解决。开始之前主板一切正常。...但主板开机没有加电,不应该会导致主板元件损坏啊。感觉很费解。望论坛高手指教。万分感谢!
标签: 资料   阅读全文
一块945C主板,雷击后的麻烦有一块ICS954147BFLF加电...
本帖最后由 fengzrong 于 2011-9-11 14:11 编辑 ...加电还是没显示,有一块ICS954147BFLF加电就发烫?这是一个什么芯片?发烫正常吗?
标签: 芯片   阅读全文
主板cpu不加电,不能启动大概都是什么问题?
主板cpu不加电,大概都有什么问题出现?
标签: 不开机   不启动   电脑启动不了怎么办   阅读全文
有块V星K9NGM4的主板不加电
有块V星K9NGM4的主板不加电
有块V星K9NGM4的主板不加电,短接绿线和地线能通电但是,无显示,诊断卡显示C1或C3或D3 测PWSW电压3.27,RESET电压3.27,COMS跳线帽也对了,32.6K晶振的电压也...
标签: 主板   阅读全文
双敏主板UP43AT REV1.加电无显,很多供电都没的
加电无显,很多供电都没的,这板子还没过保,三代的条子,现在没内存供电,没北桥供电,没CPU供电,这有5VSB,和3VSB,能触发,24根针电压都正常,没思路,求高手...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
inter原装主板,不加电,怪异问题请进来
不加电,用手去摸南桥晶振就开机了,但是开机后也不跑马,没有复位,你们遇到过这个情况吗?我把晶振换了,南桥加焊 了还是那样,怎么办?是哪里问题啊?
标签: 主板   阅读全文
主板遭雷劈,加电风扇转一下就停
主板遭雷劈,加电风扇转一下就停
被雷劈了,现在无法开机,一加电风扇转一下就停了 测量主板ATX电源接口,红5V对地阻止只有6,其他线对地阻值正常。拆除网卡芯片后,5V还是短路 请教下这样的5V对...
标签: 芯片   阅读全文
技嘉主板加电不复位
技嘉主板加电不复位
技嘉8I845Gv主板(通病)加电不复位,一般就是北桥供电低引起的
标签: 通病   技嘉主板   阅读全文
AT690C主板加电不过,测量各路电压都没有?
请各位高手指导怎么修?
标签: 主板   阅读全文
