查看: 2793|回复: 2
A6战神主板,开机风扇转2秒,停止。不加电
发表于 2011-10-12 16:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
A6战神主板,开机风扇转2秒,停止。不加电。不接CPU供电电源线,机器加电。开关管、电源管理芯片全部更换过,还不行。按上CPU假负载,能加电,测量电压正常,CPU在别的主板测试正常。
负载上应该有个VDDA吧!正常是要有2.5V如果没有的话也会照成上U掉电的  发表于 2011-10-28 20:07
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 请发至正确栏目
发表于 2011-10-12 21:43:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换CPU吧,这种问题一般都是U的问题。
发表于 2011-10-28 19:58:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这中要判断座和桥是否短路
