查看: 3453|回复: 9
一块945C主板,雷击后的麻烦有一块ICS954147BFLF加电就发烫?这是一个什么芯片
发表于 2011-9-11 14:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网卡坏了,没拆芯片下来。主板用了一段时间,有时开机死机没显示等。直到现在通电最终都没显示了,插上电源线,网卡发热。把芯片拆了。加电还是没显示,有一块ICS954147BFLF加电就发烫?这是一个什么芯片?发烫正常吗?
时钟芯片  发表于 2011-9-11 15:08
发表于 2011-9-11 14:19:31 | 只看该作者 �
上个图看看,应该是IO吧
发表于 2011-9-11 15:09:40 | 只看该作者 �
时钟芯片!!
发表于 2011-9-11 15:20:34 | 只看该作者 �
时钟IC烫一点是正常
发表于 2011-9-11 15:21:42 | 只看该作者 �
这块不就是时钟芯片吗?
发表于 2011-9-11 15:37:54 | 只看该作者 �
时钟芯片一开机就有温度,但不炀手,这是正常!
发表于 2011-9-11 16:09:18 | 只看该作者 �
非常烫,根本上不可以接触5秒。
发表于 2011-9-11 16:22:39 | 只看该作者 �
看一看有没有短路,还有你的晶振
发表于 2011-9-11 17:42:12 | 只看该作者 �
有些机子上时钟IC是非常烫的,暂且不管它。你这个故障可能是网卡损坏后没有及时取下来,时间久了怕是影响到SB了吧。既然不能显示就按照流程一步步来维修吧。
发表于 2011-9-11 17:49:52 | 只看该作者 �
不通电的情况下时钟芯片会发热是不正常的,换个时钟芯片拭一下吧。。
