查看: 2312|回复: 12
神舟主板不加电
发表于 2011-9-17 11:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟pr840-02主板不加电,开机排针无电压,怎么修?急!急!急!
发表于 2011-9-17 11:40:42 | 只看该作者 �
查紫线5V,跑开机针电路。
发表于 2011-9-17 11:58:39 | 只看该作者 �
从开机排针查相关的原件啊 还有紫5
发表于 2011-9-17 12:14:26 | 只看该作者 �
。。。。。。。。什么也没说一样。
发表于 2011-9-17 12:49:29 | 只看该作者 �
先测下电池有没有电压,还有待机5VSB有木有,如果没有那开机排针上肯定就没有了
发表于 2011-9-17 13:14:57 | 只看该作者 �
摸一下网卡和南桥,估计烫手了
发表于 2011-9-17 13:21:54 | 只看该作者 �
开机排针电压只有0.35V,电池有电压
发表于 2011-9-17 18:19:22 | 只看该作者 �
测量一下上拉电压有吗?若有的话得排除一下IO相关的引脚是否有短路。。。电容是否有损坏等。。。
发表于 2011-9-17 18:36:44 | 只看该作者 �
看看SB5V有没有!
发表于 2011-9-17 18:38:20 | 只看该作者 �
如果没有的话那就恭喜你了,相信你可以修好的!
发表于 2011-9-17 18:49:14 | 只看该作者 �
也不知道你是说3VSB还是5VSB没有,那个没有就查那个啊!
发表于 2012-5-12 21:46:32 | 只看该作者 �
查看跳线帽 117芯片 晶振
发表于 2012-5-24 23:40:31 | 只看该作者 �
先查SB5V有没有,如果有就查SB5V到针脚电路,它要经过一个三端稳压器转换出来到针脚
