查看: 5093|回复: 25
有块V星K9NGM4的主板不加电
发表于 2011-9-4 12:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块V星K9NGM4的主板不加电,短接绿线和地线能通电但是,无显示,诊断卡显示C1或C3或D3
测PWSW电压3.27,RESET电压3.27,COMS跳线帽也对了,32.6K晶振的电压也正常每端都是1.43V,大家帮分析下,看是那里有问题了;
发表于 2011-9-4 12:07:16 | 只看该作者 �
cpu应该过了,查内存供电时钟看看。
发表于 2011-9-4 12:12:25 | 只看该作者 �
根据诊断卡的提示。是显示c1没过内存。或者是过了内存,卡内存等。查下内存的工作条件,或者是到显卡那部分
发表于 2011-9-4 12:12:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-4 12:24:43 | 只看该作者 �
hurry307 发表于 2011-9-4 12:12
问题是短接主板上的PWSW主板不通电呀
短接不开机,你看看待机电压有么?查桥供电,然后再内存供电
发表于 2011-9-4 12:27:32 | 只看该作者 �
可以按不开机 思路维修 V星主板有专用开机芯片的  以MS  开头的
发表于 2011-9-4 12:29:30 | 只看该作者 �
强加电跑码,说明各个供电没问题,跑下开机电路线吧!
发表于 2011-9-4 12:34:45 | 只看该作者 �
不跑码的不跑码的
发表于 2011-9-4 12:50:11 | 只看该作者 �
晕,你那代码都是随机代码,没有任何意义,证明主板根本没有工作,查开机线路,时钟,复位。基本供电。。。。。。
发表于 2011-9-4 12:52:00 | 只看该作者 �
不好意思没仔细看,3.3vsb有了。不知道你的具体情况是开机不触发,还是能触发马上就又自动断电了。
发表于 2011-9-4 12:53:33 | 只看该作者 �
开机不触发,
发表于 2011-9-4 12:53:49 | 只看该作者 �
hurry307 发表于 2011-9-4 12:34
不跑码的不跑码的
还是先跑通开机电路先
发表于 2011-9-4 12:59:49 | 只看该作者 �
嗯,修开机电路先。你这个板应该是V星专用开机芯片。强制加电开机芯片烫手么?
发表于 2011-9-4 14:50:14 | 只看该作者 �
不加电肯定是修开机电路,一步一步来
发表于 2011-9-4 15:06:41 | 只看该作者 �
开机电路有问题  其它电路应该正常  开机键上有电压么
发表于 2011-9-4 15:16:01 | 只看该作者 �
都有电压,会不会是晶振的问题呀
发表于 2011-9-4 15:16:21 | 只看该作者 �
开机电路有问题!!
发表于 2011-9-4 15:19:51 | 只看该作者 �
都有电压,会不会是晶振的问题呀
那slp_s3 slp_s4呢
发表于 2011-9-4 15:25:10 | 只看该作者 �
秒杀王 发表于 2011-9-4 15:19
那slp_s3 slp_s4呢
slp_s3 slp_s4
是那里,我对这个不熟悉
按时序修  发表于 2011-9-4 15:31
发表于 2011-9-4 15:27:33 | 只看该作者 �
最好找到电路图 要不跑线很麻烦的
