查看: 3131|回复: 8
V3000 MCP67单桥主板,不加电
发表于 2011-10-3 12:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
V3000  MCP67单桥主板,不加电
这是第二次维修,第一次刷了BIOS  OK了,这是SPI 8角存储器
接手后,测待机正常,按电源开关无任何反应,拆光板,测3V 5V都正常,按键有3.3V电压,打IO 第95脚到R4是通的,说明这个地方没有断线,测C332   IO供电正常  ,晶震也正常,一根根条了BIOS到  IO走线,全都正常  也重刷了BIO但还是不加电
补充内容 (2011-10-4 17:22):
此板已修复,关贴!
V3000 DV2000(MCP67独桥)#TIBET.pdf
1.05 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-10-3 13:34:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可能还不是BIOS问题,MCP67的虚比较多,可能是拆了动了一下好了。建议做一下北桥。
发表于 2011-10-3 20:25:46 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
加焊显卡试下、
发表于 2011-10-3 21:23:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器桥虚焊的比较多。。。仔细量一下
发表于 2011-10-3 22:44:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我260卖你一块,加焊的板子,要不????
发表于 2011-10-4 17:18:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个板子修复了,当时还是不够仔细啊.
IO的95脚 PWRBTN#_EC在按开机键时有跳变,再测119脚 BWRBTN#_MCP 输出也正常,就应当说明IO是好的了,换的IO是白浪费时间了
星做的MCP67MV这个桥三合一的,南桥的部份功能也在里面,所以当时还是疏忽了!
发表于 2011-10-4 17:20:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,做桥吧。
发表于 2011-10-4 17:23:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
呵呵
很久不见LZ的踪迹了
发表于 2011-10-4 19:37:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
集成桥的问题   ,。,
