查看: 4023|回复: 11
主板遭雷劈,加电风扇转一下就停
发表于 2011-8-16 15:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是惠普品牌机上的。被雷劈了,现在无法开机,一加电风扇转一下就停了
测量主板ATX电源接口,红5V对地阻止只有6 ,其他线对地阻值正常。
拆除网卡芯片后,5V还是短路
请教下这样的5V对地短路故障如何检修,重点查哪里?
发表于 2011-8-16 17:07:56 | 只看该作者 �
5V分两路,一路供IO,一路供1117三端稳压器,三端稳压器出来的3.3又分两路,一路供IO,另一路供南桥,测量1117的3.3V输出端对地阻值(看你的情况应该是这短路了),如果短路可拆下IO再测量,此时如果不短路就换IO,仍然短路的话南桥就OVER了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-8-16 20:45
发表于 2011-8-16 17:46:13 | 只看该作者 �
估计IO问题,不然南桥就拜拜了,网卡一般受南桥.....
发表于 2011-8-16 17:53:00 | 只看该作者 �
你看一南桥供电对地阻值
发表于 2011-8-16 17:54:59 | 只看该作者 �
拆io吧,可能性很大
发表于 2011-8-16 18:51:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
topcookie 发表于 2011-8-16 17:07 5V分两路,一路供IO,一路供1117三端稳压器,三端稳压器出来的3.3又分两路,一路供IO,另一路供南桥,测量1 ...
说的很详细,非常感谢
发表于 2011-8-16 19:12:06 | 只看该作者 �
5V微短 IO拆了,你量下USB接口5V短吗,声卡也有5V的,
发表于 2011-8-16 19:21:42 | 只看该作者 �
你这个不是雷P的主板吧?看起来像是高压坏的。
发表于 2011-8-16 19:23:45 | 只看该作者 �
先拆了IO再说吧~~还短路的话,南桥就危险了。。、
发表于 2011-8-16 20:29:59 | 只看该作者 �
同意大家的说法
发表于 2011-8-24 11:04:51 | 只看该作者 �
应该是南桥被雷打坏了
发表于 2011-8-24 11:22:07 | 只看该作者 �
南桥坏了吧
