查看: 12334|回复: 12
主板cpu不加电,不能启动大概都是什么问题?
发表于 2011-9-5 13:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
主板cpu不加电 ,大概都有什么问题出现?
发表于 2011-9-5 13:59:27 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
弱智 .....自己试去...
发表于 2011-9-5 14:01:10 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
测一下开机电路。
发表于 2011-9-5 17:17:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换个电源先试,主板比较危险
发表于 2011-9-5 17:35:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CPU有没有 测过好的还是坏的
发表于 2011-9-5 17:38:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
以我的维修经验,内存供电,桥供电,桥坏(含虚焊)导致CPU无供电占的比便最多。CPU自身PWM芯片坏的相对还少些。
发表于 2011-9-7 10:56:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2011-9-7 10:57:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
老王不卖瓜 发表于 2011-9-5 17:38
以我的维修经验,内存供电,桥供电,桥坏(含虚焊)导致CPU无供电占的比便最多。CPU自身PWM芯片坏的相对还少 ...
怎么测试供电是否正常?
发表于 2011-9-7 11:40:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
LZ,没事多看看如果维修主板吧,最基本的东西不会,就不要随便发帖子了,想学维修,要花时间的。支持下
发表于 2011-9-7 12:43:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
PC喇叭报警
祼板子,只加CPU与风扇,再加个PC喇叭,加电看有报警声没有
没有基本可以判定CPU不加电
另外,真不加电的话,板子问题机率很高。
发表于 2011-9-7 23:45:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看开机电路
发表于 2011-9-10 09:25:54 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
如果其他供电都正常   那么是是电源管理芯片的是
发表于 2011-9-11 19:00:24 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
你说的其他供电都正常是指电源出来的的电压还是主板上别的电压?电源上的电压我想来这里的人都会测量的吧,就是主板上哪些地方应该好多电压,这个才是我们关心的问题,现在我们拿到一张坏的主板都不知道从哪里入手
