查看: 3837|回复: 9
Intel 集显 LGA775针 主板加电无显 求救高手
发表于 2011-9-17 13:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚收一块英特尔LGA775主板,加电测试无显,用测试卡测试显卡通过,集显接硬盘能听到进系统音乐,说明主板是好的,接独立显卡正常,换掉集显接口,故障依旧,求救高手还有什么好的方法测试啊,怎么测。在线等
发表于 2011-9-17 14:20:12 | 只看该作者 �
北桥到VGA接口处有断线的吧
发表于 2011-9-17 14:28:02 | 只看该作者 �
怎么测量呢,有方法或者经验吗。麻烦简单说说呗
发表于 2011-9-17 15:30:17 | 只看该作者 �
AGP接口 数字表二极管档量R G B 对地阻值,正常应该70-80之间,一般是75。行场对地600左右,电压是5V,如果都正常,研究北桥吧。
发表于 2011-9-17 15:35:20 | 只看该作者 �
看看U74是正常不??
发表于 2011-9-17 15:41:51 | 只看该作者 �
建议你最好找到电路图如果没有的话你要是有好的板子也可以对比一下集显供应该是显卡的控制芯片或是供电的问题~
发表于 2011-9-17 15:42:17 | 只看该作者 �
谢了哥们,RGB对地阻值94   行信号对地无穷,场信号对地562 电压由一个是5V 另一个没电压,基本断定北桥了
行场信号一般从74门电路出来的,RGB信号从核心出来经过电阻 电容 电感到输出,而且对地阻值应该一样。行场也是。  详情 回复 发表于 2011-9-17 15:55
发表于 2011-9-17 15:55:40 | 只看该作者 �
玫瑰骑士 发表于 2011-9-17 15:42
谢了哥们,RGB对地阻值94   行信号对地无穷,场信号对地562 电压由一个是5V 另一个没电压,基本断定北桥了 ...
发表于 2011-9-17 16:42:24 | 只看该作者 �
我感觉很明显北桥虚焊的原因      搞了这么多事情
发表于 2011-9-17 17:49:43 | 只看该作者 �
一般是北桥空焊了,做BGA吧
