ZXCVWtest
当前专题: 触发不上电
机械革命 深海幽灵Z3 AIR不开机不触发不上电通病
客户反应按开机没反应不开机,于是接上可调电源,待机电流0.026A(感觉电流偏高),隔10秒左右自动上电到0.350A掉电,电源灯闪一下,又跳回0.026A不上电。...
雷神上电到400毫安后自动掉电,再按开机能触发
测量3V芯片随着自动掉电也消失了,测量3V后级没有短路,待机电流正常,网上查不到这个BA870B 3V的芯片,在某宝也没有,大神们有没有这个芯片的资料?
标签: 掉电   阅读全文
thinkbook 14P g2 ach主板触发掉电维修经验分享
插电第一把电流跑到0.8,啪掉了,再触发只能到0.07,电流起不来了,尴尬了 测得内存供电都正常,1.8,3.3都起来了 问题就在CPU供电起不来 换了CPU供电芯片,lv...
标签: cpu   阅读全文
华硕H81M-D 1.0不触发修复后通电一会掉电
如题 华硕H81M-D 1.0不触发修复后通电一会掉电 开始时不通电,检查到是VCCRTC的+3V_BAT 只有1V 测量小电池没电.换了电池依旧 看到小电池过去的`1K小电阻腐蚀旁边...
标签: 不触发   阅读全文
联想小新PRO16-ACH2021笔记本不充电不触发-板号NB3029
电池电压0V,2.8V.(问客户说出差1个月回来就不能开机)论坛上有些贴说小新其他型号会有出现电池坏没有待机的。开始怀疑是电池问题,网上订了一个新的(买了退货...
标签: 芯片   阅读全文
DELL 7490 LA-F322P CPU I5 8350U SR3L9触发秒掉电
DELL 7490 LA-F322P CPU I5 8350U SR3L9触发秒掉电1....5.人为拉低SYS_PWROK不掉电,电流上到0.097A 但拉低PLT_RST#还是依旧掉电。初步结论:CPU虚焊。
标签: cpu   阅读全文
LA-K033P 不触发,或触发后0.21掉电
LA-K033P 不触发,或触发后0.21掉电,刷BIOS无果,量CPU供电无电压出来,更换CPU供电MOS管,上电正常开机。
标签: cpu   阅读全文
联想R7000P APH8 LA-M811P REV 1A 触发0.01掉电 待机5...
联想R7000P APH8 LA-M811P REV 1A 触发0.01掉电 待机5v有 按开关触发后3v 1.8v.指示灯不亮 EC RSMRST#没有 显卡阻值1欧 换过EC 刷过BIOS,求助那里问题
标签: 显卡   阅读全文
华硕b85m v5plus触发掉电
华硕b85m v5plus触发掉电
主板是华硕b85m v5plus,io型号nct5535d,目前问题是触发掉电。测量时序,H_VCCST_PWRGD这个电信号无高电平。io nct5535d供电脚电压齐全。请教一下io缺什么条件...
标签: BIOS   阅读全文
HP TPN-Q140 DAY11AMB6E0 开机触发0.1掉电重启 定格...
开机触发0.1几掉电,掉电重启。最终定在0.29 0.3左右 不掉电时测量电压正常,测HWPG电压也正常。先刷BIOS,刷后开机不掉电,电流0.28。测量电压都正常,打开时序...
标签: BIOS   阅读全文
dell 3568裸板自动上电 有时候不触发
这个板子插上电源自动上电,上电的时候 来回掉几次电,然后屏幕才显示dell logo 有时候又不触发,不触发的时候EC 52脚给桥的pwrbtn没用跳变 不触发的时候3v 5v ...
标签: 维修   阅读全文
Y7000 2019 版号NM-C221 触发不显示掉电
Y7000 2019 版号NM-C221 电流可以到2A左右触发不显示掉电,BIOS刷过,无效,有人知道啥情况吗,南桥热风枪吹过,还是一样
标签: 掉电   阅读全文
IH61MA H61H2-LM5 开机保护 触发掉电
IH61MA开机保护,触发风扇转一下就停,在开不开机,如同12V短路。测量主板无12V短路,并且保护后,拿掉24口电源线,重新插上,又正常了。正常后,一天没有问题。...
标签: 不开机   阅读全文
lA-K093P,触发不上电。更
lA-K093P,触发不上电。更
lA-K093P,触发不上电。更换即可,(CPU,待机的状态下都有一点多伏的电压)
标签: App   阅读全文
B460I 维修记触发掉电
B460I 维修记触发掉电
测量主板CPU 供电 5V 12V 3.3均没短路 上机测试 V星主板10代必须上U 才可以触发不上U 触发不了 开机 立马掉电 电容焊接上去故障依旧 测试U 10100,上机 测量主板...
标签: 芯片   阅读全文
FX56HC DANJJMB1AA0 触发后电流0.127 不上电
FX56HC DANJJMB1AA0 REV:A 触发后电流0.127 不上电 红外查看没有明显短路 只是VCIN_AUX_PCH 和南桥 发热,VCIN_AUX_PCH电压 1.758V 不知道 对不对 现状是测试完 ...
标签: iOS   阅读全文
联想R7000 2023不触发,插电开机灯闪一下。
板LA-M811P,此机待机3 5V都出来了,0.7V一个CPU供电也有了,CPU 32K正常了,不能触发也不充电,充电芯片的ACDET 3.7V不知道正常不,但是芯片ACOK已经出来了,求...
标签: 芯片   阅读全文
惠普 暗夜精灵 TPN-Q211 触发0.8 掉电维修
故障:惠普 暗夜精灵 TPN-Q211 触发0.8 掉电 维修过程:先测量全板供电,发现3V,5V正常,+1.05V_DEEP_SUS正常,+VCCIO正常,+VCCSA没有,+VCC_CORE也没有。看芯片...
标签: 维修   阅读全文
三星BA41-02446触发掉电分享
三星BA41-02446触发掉电分享
测声卡芯片无复位,追查声卡复位上拉电压发现只有0.5,点图上标注是1.5,来源于5脚ic u9392丝印Q7,查不到其资料,直飞DDR3供电过去,完美亮鸡!
标签: cpu   阅读全文
电压有3.3 5v 0.7 1.8 其他没电……电池和适配器触发...
电压有3.3 5v 0.7 1.8 其他没电……电池和适配器触发灯亮 电流只有0.040 刚开始刷了个BIOS,开机正常进系统了,关机接上电池,再接适配器又恢复原故障,我又刷了...
标签: BIOS   阅读全文
