查看: 2172|回复: 18
联想R7000 2023不触发,插电开机灯闪一下。
发表于 2025-8-11 11:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板LA-M811P,此机待机3 5V都出来了,0.7V一个CPU供电也有了,CPU 32K正常了,不能触发也不充电,充电芯片的ACDET 3.7V不知道正常不,但是芯片ACOK已经出来了,求图纸,没分了
发表于 2025-8-11 17:51:39 | 只看该作者 �
〓华伟维修〓 发表于 2025-8-11 16:31
这机器部分还在保修,遇到好几台刚出保就坏的
的确刚过保修
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-11 16:31:55 | 只看该作者 �
的确刚过保修  详情 回复 发表于 2025-8-11 17:51
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-11 16:27:55 | 只看该作者 �
〓华伟维修〓 发表于 2025-8-11 14:05
锐龙7代感觉还不如5、6代耐用
感觉不像CPU,电池都不充电
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-11 14:05:20 | 只看该作者 �
锐龙7代感觉还不如5、6代耐用
感觉不像CPU,电池都不充电  详情 回复 发表于 2025-8-11 16:27
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-11 13:18:49 | 只看该作者 �
是不是这个?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-11 12:47:17 | 只看该作者 �
找到图纸了,根据图纸看,3.7V的ACDET正常的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-12 10:10:52 | 只看该作者 �
兄弟,你这种情况待机都有了,你要查整版供电信号好信息是否有了。
或者,你就重点查EC有没有发出高低高请求,EC的六大条件是否具备?
然后再查桥是否发出上电允许信号,是否满足五大工作条件。
这种情况不太乐观,可能桥挂了,或者EC挂了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-12 09:51:58 | 只看该作者 �
目前无招,想换个EC,但是太贵了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-11 22:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我今天清灰一个清完不开机,也不充电。触发电流26毫安,量3.5都有,晶振阻值也正常,加热一下cpu,按开机键键盘灯闪一下,按了几下开了,开关机多次也正常,感觉跟加热u没关系
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-15 11:46:43 | 只看该作者 �
henry576 发表于 2025-8-15 11:07
不用问  R9000直接重植CPU
电都不充啊,32K启振了的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-15 11:07:59 | 只看该作者 �
不用问  R9000直接重植CPU
电都不充啊,32K启振了的  详情 回复 发表于 2025-8-15 11:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-16 10:32:14 | 只看该作者 �
又是CPU虚了
发表于 2025-8-17 10:31:41 | 只看该作者 �
还差一个1.8v的待机把,预算有限,刷给BIOS试试啊
1.8V有的,通电时候SM总线都有波  详情 回复 发表于 2025-8-18 09:33
发表于 2025-8-17 16:40:24 | 只看该作者 �
重做U试下
发表于 2025-8-18 09:33:39 | 只看该作者 �
1.8V有的,通电时候SM总线都有波
发表于 2025-8-19 03:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2025-08-12 09:51
目前无招,想换个EC,但是太贵了
买个EC50收客户70?
这价格太低了,不如玩,  详情 回复 发表于 2025-8-26 09:57
发表于 2025-8-26 09:57:08 | 只看该作者 �
liu178200 发表于 2025-8-19 03:24
买个EC50收客户70?
这价格太低了,不如玩,
发表于 2025-9-16 19:00:07 | 只看该作者 �
闭眼先干下cpu
